Introduction
Comment retirer les ports Ethernet de l’ordinateur portable Sony Vaio VGN-S260.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le bas.
Repérez la batterie sur la partie supérieure et repérez le loquet de déverrouillage et le loquet d’éjection sur la batterie.
Faites glisser le loquet de déverrouillage en position déverrouillée.
Faites glisser le loquet d’éjection dans la direction indiquée par la flèche, c. -à-d, en direction du loquet de de déverrouillage.
Dévissez les deux vis près du compartiment de la batterie.
Retirez la vis qui maintient le support de montage du lecteur optique à la carte mère.
Débranchez la nappe d’interconnexion bleue de la carte fille des ports Ethernet.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
