Introduction
Comment retirer le clavier du Sony Vaio VGN-S260.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le bas.
Repérez la batterie sur la partie supérieure et repérez le loquet de déverrouillage et le loquet d’éjection sur la batterie.
Faites glisser le loquet de déverrouillage en position déverrouillée.
Faites glisser le loquet d’éjection dans la direction indiquée par la flèche, c. -à-d, en direction du loquet de de déverrouillage.
Dévissez les deux vis près du compartiment de la batterie.
Appuyez sur la coque externe grise autour du clavier.
Utilisez un spudger pour soulever délicatement le clavier.
There are 2 spring-held latches, one above the F4 and one above the F12. Push a latch up into the frame of the keyboard, then lift the keyboard gently in that area so the latch doesn't spring back. Then push the other latch and the keyboard will be released.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
