Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SR140E
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SR140E, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et orientez-le comme montré sur l’image.
  2. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de verrouillage vers la droite pour déverrouiller la batterie.
    • Faites glisser et maintenez le loquet du mécanisme d’éjection vers la gauche.
  3. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un ongle ou un outil d’ouverture en plastique pour soulever la batterie tout en maintenant le loquet du mécanisme d’éjection. Faites pivoter la batterie vers le haut et à l’opposé de vous pour la retirer de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SR140E, Disque dur: étape 4, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, desserrez les deux vis qui maintiennent le cache en place. Ces vis sont maintenues au cache par des rondelles.
  5. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le cache à l'aide d'un ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique du côté où se trouvent les vis et soulevez-le vers la gauche.
  6. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 6, image 1 de 1
    • Le disque dur est couvert d’une mince feuille de plastique. Soulevez doucement le disque dur vers le haut et vers la droite.
    • Assurez-vous de ne pas endommager la nappe d’interconnexion lors de cette étape.
  7. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger ou un ongle pour soulever le clapet de verrouillage qui maintient la nappe d’interconnexion à la carte-mère.
  8. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 8, image 2 de 2
    • Saisissez soigneusement la nappe d’interconnexion près de son extrémité. Retirez-la en l’éloignant du connecteur de la carte mère en la tirant légèrement vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeremy
Membre depuis le 03/18/15
722 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G6
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 16
Total : 934
