Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-SR140E
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-SR140E, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et orientez-le comme montré sur l’image.
  2. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de verrouillage vers la droite pour déverrouiller la batterie.
    • Faites glisser et maintenez le loquet du mécanisme d’éjection vers la gauche.
  3. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un ongle ou un outil d’ouverture en plastique pour soulever la batterie tout en maintenant le loquet du mécanisme d’éjection. Faites pivoter la batterie vers le haut et à l’opposé de vous pour la retirer de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-SR140E, RAM: étape 4, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les deux vis. Les vis sont maintenues au cache par des rondelles.
  5. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le mince cache en plastique pour accéder à la RAM.
  6. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 6, image 2 de 2
    • Écartez légèrement les languettes de chaque côté de la RAM. Faites pivoter légèrement la RAM vers le haut. Tirez la RAM vers vous pour la retirer.
  7. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 7, image 3 de 3
    • Écartez de la même façon les languettes du second module de RAM et faites-le glisser hors de son connecteur pour le retirer de son slot.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeremy
Membre depuis le 03/18/15
722 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G6
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 14
Total : 478
