Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SR140E
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SR140E, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et orientez-le comme montré sur l’image.
  2. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de verrouillage vers la droite pour déverrouiller la batterie.
    • Faites glisser et maintenez le loquet du mécanisme d’éjection vers la gauche.
  3. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un ongle ou un outil d’ouverture en plastique pour soulever la batterie tout en maintenant le loquet du mécanisme d’éjection. Faites pivoter la batterie vers le haut et à l’opposé de vous pour la retirer de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SR140E, Écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SR140E, Écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SR140E, Écran: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les cache-vis en caoutchouc aux quatre coins du cadre de l’écran à l’aide d’un spudger. Vous verrez alors apparaître quatre vis cruciformes de 5 mm.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les quatre vis et mettez-les de côté.
  5. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cadre en plastique de l’écran. Vous devrez peut-être exercer une légère pression pour détacher les clips qui maintiennent le cadre à l’ordinateur portable.
  6. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le cadre et retirez-le de l’ordinateur portable.
  7. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 7, image 3 de 3
    • Fermez légèrement l’ordinateur portable avec précaution et lentement tout en tenant l’écran avec votre pouce pour éviter qu’il ne tombe.
    • Posez délicatement l’écran sur le clavier. Cela révèlera le connecteur de l’écran.
  8. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 8, image 3 de 3
    • Prenez le connecteur et débranchez-le doucement.
  9. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SR140E: étape 9, image 1 de 1
    • L’écran peut maintenant être retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeremy
Membre depuis le 03/18/15
722 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G6
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 13
Total : 1,122
