Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-TXN25N
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-TXN25N, Écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-TXN25N, Écran: étape 1, image 2 de 2
    • Posez l’ordinateur sur une surface plane, la partie supérieure tournée vers le haut.
    • Ouvrez l’écran.
  2. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 2, image 3 de 3
    • Repérez les caches vis en caoutchouc aux deux coins inférieurs de l’écran.
    • Utilisez vos doigts pour retirer les caches vis.
  3. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 3, image 2 de 2
    • Repérez les deux vis, une sur chaque coin inférieur.
    • Dévissez les vis avec un tournevis à tête cruciforme n° 0.
    • Gardez les vis. Elles sont petites et faciles à égarer.
  4. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever délicatement le cadre en plastique qui entoure l’écran.
    • Détachez le cadre en faisant passer l’outil le long des deux parties du boîtier.
    • Il peut être nécessaire de remuer l’outil. Les deux parties du boitier sont serrées.
  5. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 5, image 3 de 3
    • Rabattez délicatement l’écran pour qu’il repose sur le clavier.
    • Repérez le connecteur de câble à l’arrière de l’écran et utilisez un outil d’ouverture en plastique pour déconnecter doucement le câble du connecteur.
  6. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez l’écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Ricker
Membre depuis le 04/04/12
71 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 5-3, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-3, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G3
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 15
Total : 3,598
