Introduction
Si votre ordinateur portable surchauffe, vous devrez peut-être remplacer le ventilateur. Ce tutoriel vous aidera à remplacer le ventilateur de votre ordinateur portable. Les outils nécessaires à cette opération sont : un outil d’ouverture iFixit, un tournevis cruciforme PH0 et une pincette de précision courbée.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, dévissez les trois vis de 4,80 mm au dos de l’appareil.
Les vis sont maintenues au cache par des rondelles, elles ne tomberont pas une fois dévissées.
Retirez les neuf vis de 5,63 mm avec le tournevis cruciforme n° 0.
Retirez les quatre vis de 8,62 mm avec le tournevis cruciforme n° 0.
Utilisez l’outil d’ouverture iFixit pour soulever le clapet de verrouillage pour libérer le premier câble.
Utilisez une pincette courbée pour débrancher le second câble du connecteur auquel il est branché.
Utilisez la pincette courbée pour débrancher le troisième câble de la carte-mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
