Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCB290X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCB290X, Écran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l’ordinateur portable et éteint et fermé.
  2. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCB290X: étape 2, image 1 de 1
    • Déverrouillez la batterie et poussez le loquet release pour retirer la batterie de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCB290X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCB290X: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les vis indiquées en rouge pour retirer le cache du disque dur et les vis indiquées en bleu pour détacher le disque dur. Puis retirez doucement le disque dur en le faisant glisser.
  4. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCB290X: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez toutes les vis qui maintiennent le cache arrière en place. Il y a quelques vis supplémentaires qui ne sont pas montrées sur la photo.
  5. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCB290X: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le cache arrière et si vous avez l’impression qu’il résiste vérifiez la présence de vis dans les zones environnantes.
  6. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCB290X: étape 6, image 1 de 1
    • Maintenant que le cache arrière est retiré, assurez-vous de ne pas endommager la carte mère et ces composants. À partir d’ici il est recommandé que vous portiez un bracelet antistatique, ou au moins de toucher quelque chose en métal pour décharger toute électricité statique que vous pourriez avoir accumulée.
  7. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCB290X: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme ou à tête plate pour sortir délicatement les câbles de leur canal de câblage.
  8. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCB290X: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCB290X: étape 8, image 2 de 2
    • Vous aurez besoin de dévisser cette petite carte électronique et de la soulever pour retirer les câbles qui passent dessous.
  9. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCB290X: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez la carte réseau Wi-Fi de la carte mère.
  10. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCB290X: étape 10, image 1 de 1
    • Il y a deux charnières qui soutiennent l’écran. Assurez-vous de prêter attention où va chaque vis afin de pouvoir les remettre à la même place plus facilement au moment du remontage.
  11. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCB290X: étape 11, image 1 de 1
    • En dépliant les charnières, l’écran glissera du châssis de l’ordinateur et vous pourrez alors y installer un nouvel écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Martinez
Membre depuis le 02/14/17
637 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 783
