Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX, Cache arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et orientez-le comme montré.
  2. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie en pinçant les deux loquets de verrouillage vers le centre.
    • Puis soulevez la batterie pour la retirer.
  3. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, retirez les vingt-deux vis de 5,6 mm du cache arrière de l’ordinateur portable.
    • Assurez-vous de retirer toutes les vis, incluant celles qui étaient dissimulées sous la batterie.
  4. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 4, image 3 de 3
    • Maintenant, retirez les petits caches du cache arrière.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les trois vis de 5,6 mm du cache (une vis sur le cache de la RAM [au milieu] et deux vis sur le cache du disque dur [en bas à droite]).
    • Puis, soulevez-les et retirez ces caches comme montré sur la troisième image.
  5. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le disque dur.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les deux vis restantes de 4,9 mm qui maintiennent le disque dur en place.
    • Puis, soulevez et tirez vers l’extérieur pour débrancher le disque dur de son port.
  6. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 6, image 1 de 1
    • À l’aide de vos doigts, prenez la languette noire et tirez légèrement sur le câble pour la débrancher de la carte-mère.
  7. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 7, image 1 de 1
    • Après avoir retiré toutes les vis, soulevez doucement le cache arrière pour le retirer.
  8. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX, Ventilateur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX, Ventilateur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX, Ventilateur: étape 8, image 3 de 3
    • Repérez le ventilateur (dans le coin supérieur droit de l’ordinateur).
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les six vis de 2,7 mm qui maintiennent le ventilateur à la carte mère.
  9. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 9, image 2 de 2
    • Cette étape peut être ignorée si vous retirez simplement le ventilateur pour accéder aux autres composants de l’appareil (tels que la carte mère).
    • À l’aide d’un tournevis JIS (Japanese Industrial Standard) n° 00, dévissez les quatre vis de 3,7 mm situés sur les côtés du ventilateur.
  10. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 10, image 2 de 2
    • À l’aide de vos doigts, prenez le bord blanc du connecteur et fermement, mais doucement, tirez sur le connecteur pour le débrancher de la carte mère.
  11. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Avec vos mains, prenez le côté du lecteur CD/DVD et tirez-le délicatement de sa prise, afin de le débrancher de la carte mère.
  12. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 12, image 3 de 3
    • À l'aide de vos doigts, prenez le câble composé de trois fils (montré sur la photo) et tirez-le doucement pour le débrancher de la carte mère.
  13. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 13, image 2 de 2
    • Répétez l’étape précédente pour les deux câbles restants (un est situé près du ventilateur, tandis que l’autre est situé près du lecteur CD/DVD).
    • Pour le câble situé près du ventilateur, utilisez vos doigts pour prendre le câble par la languette noire et doucement, mais fermement, tirez sur le câble pour le débrancher de la carte mère.
  14. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 14, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, retirez les trois vis de 4,9 mm montrés ici.
    • Puis, à l’aide de vos doigts, soulevez la pièce en métal et retirez-la de la carte mère.
  15. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 15, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les deux vis de 4,9 mm montrés ici.
    • Puis, retirez le cache métallique pour exposer la carte Bluetooth.
    • Insérez doucement l’extrémité plate d’un spudger sous les bords de la carte Bluetooth. Puis, soulevez-la doucement par les bords pour détacher la carte de la carte mère. (Se référer à la troisième image)
  16. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la carte mère qui est maintenant détachée.
    • Débranchez les deux nappes qui relient la carte mère au clavier. Pour ce faire, utilisez vos doigts pour soulever doucement le clapet de chaque connecteur, puis tirez sur les câbles pour les débrancher.
  17. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX, Clavier: étape 17, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, retirez la vis de 3,7 mm qui maintient le clavier à l’ordinateur portable.
    • Il est possible que vous ayez déjà retiré cette vis lorsque vous avez retiré les autres vis de la carte mère. Si c’est le cas, passer aux étapes suivantes.
  18. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 18, image 3 de 3
    • À l’aide de vos mains, appuyez légèrement au bas du clavier à travers les deux ouvertures métalliques dans le châssis de l’ordinateur.
    • Cela détachera le clavier de l’ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Makaila Howard
Membre depuis le 01/29/18
445 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Good luck for this pag
Armin Sharghi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 903
