Aller au contenu principal
Remplacement de la webcam du Sony Vaio VPCCW17FX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la webcam du Sony Vaio VPCCW17FX, Webcam: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et orientez-le comme montré.
  2. Remplacement de la webcam du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser les deux loquets au centre de l’ordinateur portable afin de détacher la batterie.
  3. Remplacement de la webcam du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la webcam du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez vos ongles ou un outil d’ouverture en plastique pour soulever la batterie. Faites pivoter la batterie vers le haut et vers l’extérieur pour la retirer de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement de la webcam du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la webcam du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre cache-vis en caoutchouc situés sur chaque coin de l’ordinateur portable à l’aide d’un spudger.
    • Retirez les quatre vis (taille : 7,7 mm) qui sont situées sous chaque cache-vis à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  5. Remplacement de la webcam du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la webcam du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 5, image 2 de 2
    • Détachez doucement le cadre en plastique autour de l’écran.
    • Mettez-le de côté une fois qu’il est complètement détaché.
    • Vous pourriez avoir besoin d’appliquer une légère force pour détacher les clips du cadre.
  6. Remplacement de la webcam du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la webcam du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la webcam du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis (taille : 7,7 mm) qui maintiennent en place la webcam à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez doucement la webcam de l’ordinateur portable.
    • Débranchez doucement les deux nappes d’interconnexion les faisant glisser en direction du fil pour débrancher la webcam de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tiffani Beck
Membre depuis le 03/20/17
219 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 1,125
