Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du VPCCW17FX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du VPCCW17FX, Cache arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et orientez-le comme montré.
  2. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du VPCCW17FX: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du VPCCW17FX: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du VPCCW17FX: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie en pinçant les deux loquets de verrouillage vers le centre.
    • Puis soulevez la batterie pour la retirer.
  3. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du VPCCW17FX: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, retirez les vingt-deux vis de 5,6 mm du cache arrière de l’ordinateur portable.
    • Assurez-vous de retirer toutes les vis, incluant celles qui étaient dissimulées sous la batterie.
  4. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du VPCCW17FX: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du VPCCW17FX: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du VPCCW17FX: étape 4, image 3 de 3
    • Maintenant, retirez les petits caches du cache arrière.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les trois vis de 5,6 mm du cache (une vis sur le cache de la RAM [au milieu] et deux vis sur le cache du disque dur [en bas à droite]).
    • Puis, soulevez-les et retirez ces caches comme montré sur la troisième image.
  5. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du VPCCW17FX: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du VPCCW17FX: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du VPCCW17FX: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le disque dur.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les deux vis restantes de 4,9 mm qui maintiennent le disque dur en place.
    • Puis, soulevez et tirez vers l’extérieur pour débrancher le disque dur de son port.
  6. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du VPCCW17FX: étape 6, image 1 de 1
    • À l’aide de vos doigts, prenez la languette noire et tirez légèrement sur le câble pour la débrancher de la carte-mère.
  7. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du VPCCW17FX: étape 7, image 1 de 1
    • Après avoir retiré toutes les vis, soulevez doucement le cache arrière pour le retirer.
  8. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du VPCCW17FX, Carte réseau Wi-Fi: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du VPCCW17FX, Carte réseau Wi-Fi: étape 8, image 2 de 2
    • À l’aide de vos doigts, débranchez les fils noirs et blancs connectés à la carte réseau Wi-Fi. Tirez sur leur connecteur jusqu’à ce qu’ils se détachent de la carte. N’ayez pas peur d’utiliser un peu de force.
  9. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du VPCCW17FX: étape 9, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les deux vis de 4,9 mm qui maintiennent la carte réseau Wi-Fi à la carte mère.
  10. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du VPCCW17FX: étape 10, image 1 de 1
    • Avec vos doigts, prenez délicatement la carte réseau Wi-Fi et tirez-la vers le haut et vers l’extérieur afin de la débrancher de son port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Makaila Howard
Membre depuis le 01/29/18
445 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 18
Total : 841
