Aller au contenu principal
Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez et débranchez l’alimentation de l’ordinateur portable.
    • À l’aide de vos doigts, déverrouillez le loquet sur le côté en le poussant.
  2. Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 2, image 1 de 1
    • Tout en maintenant le loquet release, utilisez votre pouce pour soulever la batterie par son encoche afin de la retirer.
  3. Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  4. Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM, RAM: étape 4, image 1 de 2 Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM, RAM: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez le cache de la RAM à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
    • Une fois que le cache est dévissé, soulevez le cache avec vos doigts pour le retirer.
  5. Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 5, image 1 de 3 Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 5, image 2 de 3 Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour écarter délicatement vers l’extérieur les languettes de plastique blanc des deux côtés.
    • Après avoir écarté les languettes, elles ne maintiendront plus la RAM. Une fois libérée, la RAM devrait se soulever.
    • Dès que vous aurez retiré le module de RAM supérieur, continuez avec l’autre module de RAM.
  6. Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM, Disque dur: étape 6, image 1 de 2 Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM, Disque dur: étape 6, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 01, retirez les deux vis de 7 mm.
  7. Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 7, image 1 de 3 Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 7, image 2 de 3 Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour soulever le cache.
    • Dévissez les deux vis de 7 mm.
    • Tirez la languette en plastique dans la direction indiquée par la flèche pour débrancher le disque dur.
  8. Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 8, image 1 de 2 Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez le côté connecteur en premier.
    • Retirez tout l’ensemble.
  9. Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 9, image 1 de 3 Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 9, image 2 de 3 Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 9, image 3 de 3
    • Passer à l’étape suivante si vous souhaitez accéder à d’autres composants.
    • Retirez les vis de 3 mm du support du disque dur avec un tournevis cruciforme n° 1.
  10. Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM, Carte son: étape 10, image 1 de 3 Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM, Carte son: étape 10, image 2 de 3 Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM, Carte son: étape 10, image 3 de 3
    • 1. Dévissez le cache arrière
    • 2. Puis faites glisser l’outil le long des bords pour détacher le cache. Vous pourriez avoir besoin d’un second outil pour vous aider à détacher les coins.
  11. Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 11, image 1 de 3 Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 11, image 2 de 3 Remplacements de la carte sont du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 11, image 3 de 3
    • Dévissez les vis avec un tournevis cruciforme
    • Soulevez le clapet de verrouillage
    • Tirez délicatement sur la nappe de connexion
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maxine Filcher
Membre depuis le 01/30/17
1 153 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G5
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
I appreciate it
Thedeen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 20
Total : 1,120
