Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez et débranchez l’alimentation de l’ordinateur portable.
    • À l’aide de vos doigts, déverrouillez le loquet sur le côté en le poussant.
  2. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 2, image 1 de 1
    • Tout en maintenant le loquet release, utilisez votre pouce pour soulever la batterie par son encoche afin de la retirer.
  3. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  4. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM, RAM: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM, RAM: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez le cache de la RAM à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
    • Une fois que le cache est dévissé, soulevez le cache avec vos doigts pour le retirer.
  5. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour écarter délicatement vers l’extérieur les languettes de plastique blanc des deux côtés.
    • Après avoir écarté les languettes, elles ne maintiendront plus la RAM. Une fois libérée, la RAM devrait se soulever.
    • Dès que vous aurez retiré le module de RAM supérieur, continuez avec l’autre module de RAM.
  6. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM, Disque dur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM, Disque dur: étape 6, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 01, retirez les deux vis de 7 mm.
  7. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour soulever le cache.
    • Dévissez les deux vis de 7 mm.
    • Tirez la languette en plastique dans la direction indiquée par la flèche pour débrancher le disque dur.
  8. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez le côté connecteur en premier.
    • Retirez tout l’ensemble.
  9. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 9, image 3 de 3
    • Passer à l’étape suivante si vous souhaitez accéder à d’autres composants.
    • Retirez les vis de 3 mm du support du disque dur avec un tournevis cruciforme n° 1.
  10. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM, Lecteur optique: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM, Lecteur optique: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les vis de 7 mm avec un tournevis cruciforme n° 1.
  11. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 11, image 1 de 1
    • Prenez la plaque avant du lecteur optique avec vos doigts et tirez-le.
  12. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM, Ventilateur: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM, Ventilateur: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM, Ventilateur: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez les 10 vis de 7 mm avec un tournevis cruciforme n° 1.
    • Retirez les deux vis de 8 mm avec un tournevis cruciforme n° 1.
    • Retirez les trois vis de 3 mm avec un tournevis cruciforme n° 1.
  13. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le tiroir de carte SD en appuyant dessus pour qu’il sorte.
    • Une fois sorti, tirez-le pour le retirer.
  14. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 14, image 3 de 3
    • Pour retirer le cache arrière, commencez par trouver le bord le moins serré et commencez à le soulever.
    • Faites glisser l’outil le long des ports pour détacher le cache. Vous pourriez avoir besoin d’un second outil pour vous aider à détacher les coins.
    • Soulevez le cache.
    • NOTE : si vous souhaitez accéder à un autre composant, passez 2 étapes.
  15. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 15, image 3 de 3
    • Débranchez la prise indiquée à l’aide d’un outil pour faire levier.
    • Retirez les sept vis de 5 mm avec un tournevis cruciforme n° 01.
  16. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 16, image 3 de 3
    • Pour décoller la pâte thermique, soulevez le système de refroidissement avec une force légère, mais constante jusqu’à ce qu’il se détache.
    • Retirez les quatre vis de 3,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 000 pour accéder au ventilateur.
  17. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM, Carte réseau Wi-Fi: étape 17, image 1 de 1
    • Reprise depuis l’étape 3.
  18. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 18, image 1 de 1
    • Débranchez délicatement les câbles d’antenne.
  19. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 3 mm avec un tournevis cruciforme n° 01.
  20. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VPCEB11FM: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la carte réseau Wi-Fi.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maxine Filcher
Membre depuis le 01/30/17
1 135 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G5
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 27
Total : 1,663
