Aller au contenu principal
Remplacement du cache arrière du Sony Vaio VPCEG26FX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache arrière du Sony Vaio VPCEG26FX, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous et que le numéro de modèle soit bien visible.
  2. Remplacement du cache arrière du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du cache arrière du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet de verrouillage vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic pour déverrouiller la batterie.
  3. Remplacement du cache arrière du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cache arrière du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet release tout en tirant la batterie vers le haut et vers l’extérieur de l’appareil jusqu’à ce qu’elle se détache de son compartiment.
  4. Remplacement du cache arrière du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du cache arrière du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la batterie du compartiment batterie.
  5. Remplacement du cache arrière du Sony Vaio VPCEG26FX, Disque dur: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez à l’aide d’un tournevis JIS n° 0 les deux vis (7 mm) qui maintiennent le cache du disque dur en place.
    • Ces vis ne peuvent pas être complètement retirées.
  6. Remplacement du cache arrière du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le cache et dévissez la vis sur le disque dur à l’aide d’un tournevis JIS n° 0.
  7. Remplacement du cache arrière du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez le disque dur en direction du lecteur optique pour le débrancher.
  8. Remplacement du cache arrière du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le disque dur de l’appareil.
  9. Remplacement du cache arrière du Sony Vaio VPCEG26FX, RAM: étape 9, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la batterie, il y a un petit cache rectangulaire juste en dessous de l’endroit où se trouvait la batterie.
  10. Remplacement du cache arrière du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez l’unique vis qui maintient en place le cache à l’aide d’un tournevis JIS n° 0.
  11. Remplacement du cache arrière du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du cache arrière du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du cache arrière du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez le petit circuit électronique vert en le débranchant du port auquel il est branché.
    • Débranchez-le et retirez-le de l’appareil.
  12. Remplacement du cache arrière du Sony Vaio VPCEG26FX, Cache arrière: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis restantes du cache arrière à l’aide d’un tournevis JIS n° 0.
  13. Remplacement du cache arrière du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du cache arrière du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le cache arrière de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sara Alfaro
Membre depuis le 03/08/19
531 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 16
Total : 901
