Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCEG37FM
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCEG37FM, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Détachez la batterie en faisant glisser les loquets vers le haut.
  2. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCEG37FM: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCEG37FM: étape 2, image 2 de 2
    • Maintenez le loquet release vers le haut et soulevez la batterie pour la retirer.
    • Une fois la batterie retirée, appuyez sur le bouton alimentation pendant 30-60s afin de décharger tout courant résiduel dans l’ordinateur.
    • Équipez-vous d’un bracelet antistatique, assurez-vous que le cercle métallique touche votre peau. Retirez la pince crocodile de l’autre extrémité du bracelet et branchez la prise jack dans la prise du bracelet, puis clipper la pince crocodile à une masse métallique. Ne passez pas l’étape suivante tant que vous n’êtes pas reliés à la terre.
  3. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCEG37FM, Disque dur: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez les deux vis de 6,5 mm autour du cache du disque dur.
    • Ces vis sont attachées au cache du disque dur.
  4. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCEG37FM: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le cache pour accéder au disque dur.
    • Assurez-vous que les deux vis sont complètement retirées avant de retirer le cache afin de ne rien endommager.
  5. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCEG37FM: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCEG37FM: étape 5, image 2 de 2
    • Pour retirer le disque dur, faites glisser le disque dur puis soulevez-le.
    • Le disque dur devrait pouvoir être retiré facilement sans forcer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Nguyen
Membre depuis le 09/26/17
106 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 24
Total : 1,912
