Aller au contenu principal
Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
  2. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM: étape 2, image 3 de 3
    • Déverrouillez le loquet gauche sur la batterie.
    • Maintenez le loquet droit de la batterie pour détacher le pack de batterie de l’ordinateur portable.
    • Tout en maintenant le loquet droit dans la position déverrouillée, soulevez la batterie.
  3. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM, RAM: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM, RAM: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme n° 1 de 9 mm située sur la partie inférieure du boîtier.
    • Retirez le cache.
    • Écartez les languettes métalliques.
    • Retirez le module.
  4. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM, Disque dur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes n° 1 de 9 mm.
  5. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le cache.
    • Retirez délicatement le disque dur.
    • Retirez les vis qui maintiennent le support au disque dur.
  6. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM, Lecteur optique: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM, Lecteur optique: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme n° 1 de 9 mm qui maintient le lecteur optique.
    • Retirez la vis de 9 mm près du cache de la RAM.
  7. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM: étape 7, image 1 de 1
    • À l’aide d’un outil d’ouverture iFixit, sortez délicatement le lecteur optique de l’appareil.
  8. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM, Partie inférieure du boîtier: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM, Partie inférieure du boîtier: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis cruciformes n° 1 de 3 mm sur le côté près de la baie du lecteur optique.
  9. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM: étape 9, image 3 de 3
    • Au niveau du compartiment de la batterie, retirez quatre vis cruciformes n° 1 de 3 mm.
  10. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les 12 vis cruciformes n° 1 de 9 mm qui restent sur la partie inférieure du boîtier.
    • Retirez la dernière vis.
  11. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM: étape 11, image 3 de 3
    • À l’aide d’un outil d’ouverture iFixit, soulevez la partie inférieure du boîtier.
    • À partir de ce point, la partie inférieure du boîtier devrait pouvoir être facilement retirée.
    • Faites attention aux différents ports sur le côté de l’ordinateur portable (prise casque, ports USB).
  12. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Sony Vaio VPCF115FM: étape 12, image 3 de 3
    • Continuez à soulever la partie inférieure du boîtier.
    • La partie inférieure du boîtier devrait maintenant être retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Haylie Hotte
Membre depuis le 03/20/19
638 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Peak Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G6, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
The fan ran at high speed and the laptop would randomly shut down. I suspected a cooling problem. Turned out there was a layer of dust caked on the “fan side” of the cooling fins. I removed the fan/heat sink assembly and used a vacuum and an artist’s brush to clean the fins and fan blades. Put a fresh layer of thermal compound on the CPU and GPU heat sinks and reassembled everything. This back panel removal/replacement instruction page was a great help. Everything went back together successfully and, to my amazement, there were no screws left over!
Wil Higdon - Réponse
Ganhei um Sony Vaio PCG-81114L usado porem nao tem os parafusos (todos) e nao estou encontrado aqui no Brasil. Tem como ajudar? O procedimento esta 10 e é bem simples. My email: joaocastelor@hotmail.com
joaocastelor - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 22
Total : 1,767
