Aller au contenu principal
Sony WH-CH720N Charging Port Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Sony WH-CH720N Charging Port Replacement, Earmuff: étape 1, image 1 de 1
    • Place the headphones down on a table, and orient them in this way.
  2. Sony WH-CH720N Charging Port Replacement: étape 2, image 1 de 3 Sony WH-CH720N Charging Port Replacement: étape 2, image 2 de 3 Sony WH-CH720N Charging Port Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Remove the earmuff.
    • Check introductions to ensure you remove the correct side earmuff for each repair guide!
  3. Sony WH-CH720N Charging Port Replacement, Charging Port: étape 3, image 1 de 2 Sony WH-CH720N Charging Port Replacement, Charging Port: étape 3, image 2 de 2
    • Use a Philips #00 screwdriver to remove the four 5 mm screws from the left driver housing.
  4. Sony WH-CH720N Charging Port Replacement: étape 4, image 1 de 3 Sony WH-CH720N Charging Port Replacement: étape 4, image 2 de 3 Sony WH-CH720N Charging Port Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Using the same bit, remove the two 3 mm screws from the circuit board.
    • Gently remove the circuit board.
  5. Sony WH-CH720N Charging Port Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Desolder the four joints holding the USB-C charging port there.
    • Pull the charging port off.
    • Solder the new charging port onto the board.
Charlie Gidcumb
Membre depuis le 01/23/24
247 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 24
Total : 79
