Aller au contenu principal
Sony Xperia TL Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: étape 1, image 1 de 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: étape 1, image 2 de 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: étape 1, image 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
  2. Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Bottom Plastic Section: étape 2, image 1 de 2 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Bottom Plastic Section: étape 2, image 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
  3. Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: étape 3, image 1 de 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: étape 3, image 2 de 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: étape 3, image 3 de 3
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
  4. Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: étape 4, image 1 de 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: étape 4, image 2 de 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: étape 4, image 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon running across the battery.
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon connecting the battery to the motherboard.
4 autres ont terminé cette réparation.
Adam Giniger
Membre depuis le 09/22/14
1 303 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Is it necessary to back up the phone before replacing the battery, or will the settings be preserved?
r3woods - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 2,035
