Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Mettez le sèche-cheveux à feu moyen.
    • Déplacez lentement le sèche-cheveux le long des coutures à l'arrière du téléphone. Gardez le sèche-cheveux à quelques centimètres de l'arrière.
    • Circulez le sèche-cheveux pendant une minute entière pour ramollir l'adhésif reliant le téléphone.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que l'adhésif est desserré, collez la ventouse dans le haut du centre de l'arrière de votre téléphone et retirez doucement.
    • Tirez doucement juste pour créer un petit espace.
  3. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez ouvert un petit espace avec la coque arrière, collez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture du téléphone.
    • Déplacez l'outil le long de la couture pour desserrer l'adhésif.
  4. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z: étape 4, image 1 de 1
    • Attention : tirer trop vigoureusement ou rapidement sur la ventouse pourrait craquer le dos du téléphone.
    • Une fois que l'adhésif a bien été desserré, tirez lentement sur la ventouse pour retirer le panneau arrière du téléphone.
    • L'adhésif restant devrait être assez fort pour maintenir le téléphone bien serré lors du remontage. Cependant, une fois ouvert, la résistance à l'eau de votre téléphone a été compromise.
  5. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z: étape 5, image 3 de 3
    • Maintenant que le dos est enlevé, la batterie est visible. Vous avez maintenant accès à la batterie et à ses composants de connexion.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, retirez doucement le connecteur de la carte mère.
    • Utilisez vos doigts pour éplucher le reste de l'adhésif du téléphone.
  6. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z: étape 6, image 3 de 3
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, pelez soigneusement le ruban adhésif blanc du bas de la batterie.
    • Utilisez vos doigts pour retirer le reste du ruban adhésif de la batterie.
  7. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser le spudger (outil de câblage) fermement le long du côté droit de la batterie, desserrant l'adhésif entre le boîtier et la batterie.
    • Des câbles plats sont tracés verticalement sur le téléphone sous la batterie et peuvent être facilement endommagés. Assurez-vous de ne placer le spudger (outil de câblage) que dans la zone indiquée.
    • Insérez le spudger (outil de câblage) en bas du centre pour desserrer davantage l'adhésif. Séparez soigneusement la batterie du téléphone en faisant glisser le spudger (outil de câblage) verticalement sous la batterie et faisant levier. Cela peut prendre du temps et du travail car l'adhésif est très fort.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
75 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicolas Avila
Membre depuis le 02/03/14
1 001 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G7
4 membres
25 tutoriels rédigés
32 commentaires
Does battery replacement ruin the waterproof quality?
mitralal shrestha - Réponse
get reeplacing adheessment from part store.
ooboogah dirti -
Aft er replacing 2 (so called) waterproof phones due to water damage; I kept my Xperia phone away from water. Sony's claim the phone is weatherproof is a joke.
Kevin Ledbetter -
I found that a heavy plastic guitar pick (1.0mm or thicker) worked well as a replacement for the plastic opening tools
ryandrake182 - Réponse
Me too... I agree.
remjok -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 129
Total : 199,021
