Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer la nappe principale qui inclut le moteur vibreur et le microphone, ainsi que le haut-parleur et la nappe du bouton latéral avec le port de charge.
Ouvrir le Sony Xperia Z4 endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne remplacez pas ceux-ci, votre téléphone fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
En raison de la conception du téléphone, vous devez retirer la batterie lithium-ion afin d'accéder aux modules des nappes. Il est cependant possible d'effectuer le remplacement en laissant la batterie en place. Ne réutilisez pas une batterie déformée ou endommagée, cela pourrait être dangereux.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Une batterie accidentellement perforée risque de prendre feu et/ou d’exploser, mais les risques sont moindres avec une batterie déchargée.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher certains composants au moment de remonter l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
Posez un iOpener chauffé à l'arrière du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Appliquez une ventouse en bas de la coque arrière, aussi proche que possible du bord.
Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la coque et le châssis interne.
Insérez un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche.
Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Prenez le médiator dans le coin inférieur gauche et faites-en glisser la pointe le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
Laissez votre outil dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
Si vous avez du mal à couper l'adhésif, il a probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pour le réchauffer.
Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
Laissez-le dans le coin pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
À l'aide d'une pincette, décollez soigneusement et retirez la bande adhésive qui recouvre la carte mère et la batterie.
Saisissez la languette d'extraction du coin supérieur droit de la batterie avec une pincette.
Tirez sur la bande adhésive avec la pincette.
Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe principale.
Insérez une pointe de la pincette dans l'interstice entre le support du câble d'antenne et le châssis central.
Défaites les clips le long du câble d'antenne à droite du châssis central. Pour cela, faites délicatement pivoter la pincette vers le côté jusqu'à ce que le support du câble se détache des clips.
Décrochez et ôtez la plaque métallique qui recouvre le cache du haut-parleur, en bas à gauche du téléphone.
Avec une pincette émoussée, saisissez la nappe entre le port de charge et le cache du haut-parleur.
Sortez soigneusement le port de charge de son compartiment.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
