Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sophix TAB-730g
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sophix TAB-730g, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la façade arrière pour accéder à la carte mère.
    • Dévissez, avec un tournevis 000 Philip, la vis longue de 3,547 mm située au bas de votre tablette.
  2. Remplacement de la batterie du Sophix TAB-730g: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser fermement le capot dans le sens indiqué par la flèche, à l’écart des ports, avec votre main pour retirer le capot arrière.
  3. Remplacement de la batterie du Sophix TAB-730g: étape 3, image 1 de 1
    • Dessouder les deux fils reliant la batterie à la carte mère.
  4. Remplacement de la batterie du Sophix TAB-730g: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la batterie à l'arrière de l'appareil en utilisant une force.
    • Il y a un adhésif qui maintient la batterie en place, ce qui nécessite une force décente.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
JT Hiquet
Membre depuis le 09/29/16
333 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
[|how do you know if the problem is or is not the battery?]
Don Taylor - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 371
