Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Sophix TAB-730g
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Sophix TAB-730g, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Enlevez le protecteur d'écran et l'écran de la tablette.
    • Caler un outil d'ouverture en plastique entre le protecteur d'écran et l'écran.
    • En utilisant l'effet de levier, déplacez l'outil sur toute la face avant de la tablette afin de casser l'adhérence.
    • Continuez jusqu'à ce que le protecteur d'écran supérieur disparaisse.
  2. Remplacement de l'écran du Sophix TAB-730g: étape 2, image 1 de 1
    • L'écran est relié à un câble plat dans le coin inférieur gauche indiqué sur l'image (voir la zone en surbrillance dans l'image).
    • La couverture arrière de l'appareil devra être retirée avant de continuer.
  3. Remplacement de l'écran du Sophix TAB-730g: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la façade arrière pour accéder à la carte mère.
    • Dévissez, avec un tournevis 000 Philip, la vis longue de 3,547 mm située au bas de votre tablette.
  4. Remplacement de l'écran du Sophix TAB-730g: étape 4, image 1 de 1
    • Faites glisser fermement le capot dans le sens indiqué par la flèche, à l’écart des ports, avec votre main pour retirer le capot arrière.
  5. Remplacement de l'écran du Sophix TAB-730g: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la bande adhésive recouvrant le point d’insertion du câble plat (qui se connecte à l’avant de l’écran) à l’arrière du périphérique.
    • Cela vous permettra d’accéder aux câbles ruban qui vous empêchent de retirer l’écran.
  6. Remplacement de l'écran du Sophix TAB-730g: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban en plaçant vos doigts à l'extérieur du ruban le plus proche du port dans lequel il est inséré.
    • Relevez le commutateur noir pour que le câble ruban puisse sortir.
    • Tirez doucement sur le câble ruban du port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
JT Hiquet
Membre depuis le 09/29/16
333 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where to buy a replacement screen for a azpen A848 projector tablet
gayle almond - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 5
Total : 525
