Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des haut-parleurs du Sophix TAB-730g
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Sophix TAB-730g, Haut-parleurs: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la façade arrière pour accéder à la carte mère.
    • Dévissez, avec un tournevis 000 Philip, la vis longue de 3,547 mm située au bas de votre tablette.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Sophix TAB-730g: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser fermement le capot dans le sens indiqué par la flèche, à l’écart des ports, avec votre main pour retirer le capot arrière.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Sophix TAB-730g: étape 3, image 1 de 1
    • Trouvez les fils qui connectent les haut-parleurs à la carte mère. (Suivez le marqueur sur l'image)
    • Vous aurez besoin d'un fer à souder pour les éliminer. Commencez à chauffer et passez à l'étape 4.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Sophix TAB-730g: étape 4, image 1 de 1
    • Prenez le fer à souder et dessouder le plus à gauche (avec la représentation des haut-parleurs se trouvant en haut de votre appareil) quatre dérivations de la carte logique vers les haut-parleurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
37%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
JT Hiquet
Membre depuis le 09/29/16
333 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 172
