Introduction
Usa questa guida per sostituire il cavo danneggiato dell'hard drive. Il cavo flat dell'hard drive integra anche il LED di sospensione e il sensore IR.
Ce dont vous avez besoin
Rimuovi le dieci viti seguenti:
Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
Fai leva con la testa piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo dell'hard drive dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Usa la punta di uno spudger per sbloccare la "leva" del connettore ZIF (lato sinistro della prima foto) sul cavo dell'hard drive. Il connettore non si staccherà, vedi prossime istruzioni.
Delicatamente tira il supporto giallo del cavo del sensore fuori dal connettore ZIF (alla destra, nella seconda foto).
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il cavo dell'hard drive dal supporto del sensore al quale aderisce.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
219 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
Quick and easy fix a repair shop would have charged a small fortune for. The only thing I'd add is if your replacement has built in glue like mine did be careful installing it as it will stick anywhere and everywhere!
We upgraded our hdd to an ssd and in the process must have damaged the sata cable. Macbook worked for a month before we got the flashing ? folder of death. Investigating we noticed the cable was partly ripped. This guide was perfect for replacing the cable, and now the macbook is working fine again! Brilliant! Just be careful to anyone replacing the hdd, the sata cable can tear easily.
I've replaced my hard drive cable twice now. The problem seems to be that the underside of the aluminum unibody has small ridges on it (you can see them, but they are small. The cable rubbed back and forth on these ridges, and you could see where the cable had shorted where it had worn away. It doesn't take much.
I found a youtube fix which involved only laying a piece of electrical tape along the underside of the cable (underneath the drive), and another piece along the body itself. A couple minutes and few cents worth of electrical tape later and all was working fine.
I think i might have damaged the yellow ribbon that needs to be reinserted into the new sata cable because i recently installed one and had it fail 2 weeks later and just got a new one that isn't loading up the sign-in menu but at least begins to read the hard drive instead of going straight to the ' ? ' folder. However, it will just continue to read the hard drive and stay at the loading screen with the apple icon and a spinning gray loading wheel below it without any progress. Any thoughts? I was thinking the yellow cable could have somehow been damaged. Does anyone know the name of the part with the yellow ribbon? It is connected to the bracket that sits below the hard drive.
