Introduction
Segui questa guida per sostituire la scheda madre della PlayStation 4.
La scheda madre e il lettore ottico sono associati (paired), rimpiazzare solo la scheda madre causerà il malfunzionamento del lettore ottico. Accertati di aver collegato la scheda madre al lettore ottico associato e di aver rimpiazzato entrambi.
Scollega la PS4 dal cavo di alimentazione prima di iniziare a smontare la PS4.
Ce dont vous avez besoin
Afferra la PS4 con entrambe le mani seguendo la fessura nella copertura superiore.
Spingi la parte della copertura superiore con la finitura lucida con i tuoi pollici finchè non scatta verso l'esterno.
Alza la copertura lucida per rimuoverla dalla PS4.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 6,5 mm che fissa la staffa del disco rigido al case.
Estrai la staffa del disco rigido dal contenitore.
Usa le pinzette per rimuovere i due adesivi al centro del retro della PS4 per esporre due viti della scocca.
Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza le cover delle viti che trovi in ciascuno dei due angoli, esponendo altre due viti.
Rimuovi le 4 viti Torx Security da 7.2mm dal retro della PS4.
Rimuovi le tre viti Torx security da 9,7 mm.
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 41 mm e le staffe.
Usa la punta di uno spudger per disconnettere il cavo dell'antenna dalla scheda madre.
Con un'unghia premi sulla leva di rilascio del cavo a nastro in cima al lettore ottico.
Usa le dita o le pinzette per disconnettere il cavo a nastro, tirando la linguetta nera.
Rimuovi le quattro viti che tengono fermo il lettore ottico.
Tre viti Torx da 9,7 mm
Una vite a croce Phillips da 6,2 mm
Rimuovi le due viti Torx da 9,7 mm che tengono ferma la scocca superiore.
Rimuovi le dodici viti Torx da 9,7 mm che tengono ferma la schermatura EMI superiore.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il cavo della ventola e la scheda madre.
Torci lo spudger per sollevare il connettore e disconnetterlo dalla scheda madre.
Per riassemblare la PlayStation 4, segui i passi indicati al contrario.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Confronta la parte nuova con la parte da sostituire, potresti dover trasferire alcuni componenti o rimuovere protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
194 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
17 commentaires
Regarding the three wire plug in step 20 - is there a good way to repair this piece if, say, you pulled the wires out of the connector by accident? is there a place to get a replacement part?
I have tried to replace the hdmi port however being somewhat of an idiot I slipped and knocked off onto the little black squares just behind the port on the left hand side. Does anyone know what these are?
contacts of the motherboard
You may be talking about capacitors that are critically important for the unit to function.
South30 -
