Introduction
Usa questa guida per sostituire l'altoparlante e/o il motore di vibrazione nel tuo smartphone Huawei P10 Lite. Nel rimontare il tuo telefono applica del nuovo adesivo dove necessario.
Ce dont vous avez besoin
Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio centrale e fallo scorrere attorno al telefono per tagliare l'adesivo.
Può facilitare le cose usare una ventosa per sollevare la cover posteriore e creare una fessura iniziale dove inserire il plettro di apertura.
Rimuovi la vite a croce che tiene in posizione la piastra del connettore della batteria.
Rimuovi la piastra del connettore della batteria.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile della batteria.
Usa un iOpener per ammorbidire la colla sotto il motore di vibrazione.
Rimuovi il motore di vibrazione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
is it necessary to disconnect the finger print sensor flex cable in order to remove/replace the loudspeaker, or is just a precaution!?
