Introduction
Sostituisci la ventola della tua PlayStation 2.
Ce dont vous avez besoin
Utilizza il bordo piatto di uno spudger di metallo per estrarre i coperchi delle otto viti piatte.
Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il coperchio superiore alla cassa inferiore:
Quattro viti a croce da 55,4 mm
Quattro viti a croce da 18,0 mm
Rimuovi le due viti Phillips nere da 6,4 mm che fissano l'unità disco ottico alla scocca inferiore.
Solleva e rimuovere l'unità disco ottico direttamente dalla scocca inferiore.
Solleva delicatamente la scheda delle porte dei controller dal suo alloggiamento all'interno della custodia inferiore.
Tira il cavo a nastro della porta dei controller in modo che esca dalla sua presa sulla scheda.
Rimuovi la scheda delle porte dei controller dalla scocca inferiore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Simone nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
what about on fixing when the unit doesn't turn back on? Replaced the ribbon cable after blowing out the dust, reassemble the unit and it didn't turn back on no green or red light's.
You should check to c if the side with the blue is on the top @ the silver on the bottom
What about the slim model? Is there a guide for that?
I have a question about this I just want to clean off the fan not replace it how do I do
