Introduction
Comment remplacer la résistance, la courroie et effectuer un démontage complet d'un sèche-linge électrique Speed Queen (Alliance).
Ce dont vous avez besoin
Débranchez le sèche-linge !
Posez-le sur le dos et retirez le panneau inférieur en dévissant les deux vis dans les coins inférieurs.
Vous voyez à présent la résistance au fond à gauche. Prenez note de l'emplacement des connecteurs des 3 faisceaux de câbles. Faites un croquis ou prenez une photo !
Si nécessaire, le schéma électrique se trouve dans l'espace derrière les boutons de contrôle.
Dévissez les deux vis à l'arrière du joint en plastique en haut du programmateur. Vous pouvez accéder au schéma scotché au fond du compartiment à travers un trou.
Dévissez les deux vis qui fixent les coins inférieurs de la porte.
Faites pivoter le bord inférieur vers le haut.
Le bouton de la porte se trouve dans le coin supérieur droit de la porte. Vous devez le démonter pour pouvoir enlever complètement la porte. Les câbles sont connectés aux prises 1 (habituellement) et 3 (NON).
REMARQUE : un bouton de porte défectueux empêche le sèche-linge de fonctionner.
C'est au tour du tambour ! Faites un croquis du parcours de la courroie sur le galet tenseur et la poulie du moteur. Derrière le moteur, en bas à droite, détendez la courroie pour la retirer de la poulie.
Vous pouvez monter la nouvelle courroie en la faisant glisser autour du tambour, puis en l'attachant au galet et à la poulie.
Faites attention à ne pas plier la courroie et à la mettre là où on voit les traces d'usure de l'ancienne courroie sur le tambour.
Faites lentement tourner le tambour pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
Si vous vouliez remplacer la courroie, c'est fini. Commencez le remontage.
Ou bien, dévissez UNE vis qui fixe la partie supérieure du sèche-linge sur les côtés pour que le tambour ait la place d'être retiré à la verticale.
La partie supérieure est toujours fixée aux faisceaux de câbles, mais vous pouvez l'écarter suffisamment pour effectuer la manipulation suivante.
Vous avez accès à la plaque arrière. Quatre vis sur les bords la maintiennent en place et deux autres dans le coin supérieur droit fixent le cordon d'alimentation du sèche-linge et le câble de mise à terre.
Un connecteur relie en plus le fil neutre au cordon d'alimentation (veillez à l'y rebrancher !)
Une fois que tout cela est déconnecté, soulevez la plaque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
Un commentaire
What would make the buzzer go off stop like it was finished in mid cycle
