Ce dont vous avez besoin
Retournez le téléphone afin que l'écran soit orienté vers le bas.
Poussez le levier gris vers le haut du téléphone.
Tirez sur la batterie et séparez-la complètement du téléphone.
Localisez les 5 vis autour du boîtier arrière.
Utilisez une mèche à trois dents pour retirer les 5 vis
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique et faites-le glisser autour du téléphone pour séparer l'avant et l'arrière du boîtier.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la carte mère du boîtier avant.
Les clés en plastique sont attachées à l'arrière du boîtier avant. Pour retirer les clés, retirez la pièce en plastique du boîtier avant à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
