Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Sprint Sanyo RL-4920
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Sprint Sanyo RL-4920, Arrière du téléphone.: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone afin que l'écran soit orienté vers le bas.
  2. Remplacement du haut-parleur du Sprint Sanyo RL-4920, Enlevez la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sprint Sanyo RL-4920, Enlevez la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez le levier gris vers le haut du téléphone.
    • Tirez sur la batterie et séparez-la complètement du téléphone.
  3. Remplacement du haut-parleur du Sprint Sanyo RL-4920, Visses: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sprint Sanyo RL-4920, Visses: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez les 5 vis autour du boîtier arrière.
    • Utilisez une mèche à trois dents pour retirer les 5 vis
  4. Remplacement du haut-parleur du Sprint Sanyo RL-4920, Séparation des boitiers: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique et faites-le glisser autour du téléphone pour séparer l'avant et l'arrière du boîtier.
  5. Remplacement du haut-parleur du Sprint Sanyo RL-4920, Boitiers séparé.: étape 5, image 1 de 1
    • Séparez les deux cas.
  6. Remplacement du haut-parleur du Sprint Sanyo RL-4920, Le boitier avant.: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la carte mère du boîtier avant.
  7. Remplacement du haut-parleur du Sprint Sanyo RL-4920, Visserie: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sprint Sanyo RL-4920, Visserie: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez les trois vis fixant le haut-parleur.
    • Utilisez une mèche à tête cruciforme pour dévisser les vis
  8. Remplacement du haut-parleur du Sprint Sanyo RL-4920, Remplacez le haut-parleur: étape 8, image 1 de 1
    • Sortez le haut-parleur.
    • Remplacez le avec le nouveau haut-parleur.
    • Fixez le nouveau haut-parleur avec des vis et réassemblez le téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Shores
Membre depuis le 10/18/13
301 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-5, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-5, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 153
