Retournez le téléphone afin que l'écran soit orienté vers le bas.
  • Retournez le téléphone afin que l'écran soit orienté vers le bas.
Ajouter un commentaire
Poussez le levier gris vers le haut du téléphone.
  • Poussez le levier gris vers le haut du téléphone.
  • Tirez sur la batterie et séparez-la complètement du téléphone.
  • Localisez les 5 vis autour du boîtier arrière.
  • Utilisez une mèche à trois dents pour retirer les 5 vis
  • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique et faites-le glisser autour du téléphone pour séparer l'avant et l'arrière du boîtier.
  • Séparez les deux cas.
  • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la carte mère du boîtier avant.
  • Localisez les 4 clips blancs de l'affichage.
  • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez les clips blancs de l'écran de la carte de circuit imprimé pour déclipser l'affichage.
  • Saisissez l'écran des deux côtés et retirez délicatement l'écran de la carte de circuit imprimé.
  • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement le film jaune recouvrant le connecteur de l'écran.
    • Ne pas endommager le film jaune. Assurez-vous qu'il reste en une seule pièce et ne se déchire pas.
  • Utilisez un mors à tête Phillips pour retirer la vis sous le film jaune
  • Utilisez l'outil spudger pour dégager les moyens de verrouillage de la carte de circuit imprimé
  • Détachez le boîtier métallique de la carte de circuit imprimé
  • Retirer les fils fixant le moteur du vibreur à la carte de circuits imprimés doucement afin de ne pas les endommager
  • Une fois que le boîtier métallique est retiré de la carte de circuit, prenez-le et localisez le moteur du vibreur sur le côté supérieur du boîtier.
  • Utilisez l'outil spudger pour soulever délicatement le moteur du vibreur hors de sa coquille de protection
  • Avec le moteur du vibreur complètement retiré, vous pouvez maintenant le remplacer par un nouveau
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Shores
Membre depuis le 18/10/2013
301 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-5, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-5, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 194
