Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La batterie est assez facile à remplacer. Le seul problème avec le retrait est l’adhésif qui le retient. La meilleure façon de le faire est de le réchauffer, l’outil recommandé étant l’ouverture et la mise au point.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil d’ouverture pour insérer et relâcher seize petits clips en plastique autour du boîtier. Au fur et à mesure que les clips sont libérés, séparez progressivement le boîtier.
Retirez le ruban électrique noir sur le connecteur du ruban.
Retirez le connecteur de ruban sur la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
62%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
I had the same problem, only played while plugged in and would not charge.. I found that the battery wires while appearing tight one wire had broken inside the wire insulation at the solder pad on the main board. When I redid the connection it charges, and works well. 8/11/16
My grand daughters won't come on, should I take it to an electronic store?. I don't want to try and pry it open, for fear I may make it worse, she loves her tablet, and it is very helpful for her with school, she's had it 2 years and I put it away for about 8 month, for going on line, without permission, I gave it back in Sept. Now its not charging or coming on. Thank you.Deborah
