Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Sprout Channel Cubby
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Sprout Channel Cubby, Démonter l'appareil: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Sprout Channel Cubby, Démonter l'appareil: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture pour insérer et relâcher seize petits clips en plastique autour du boîtier. Au fur et à mesure que les clips sont libérés, séparez progressivement le boîtier.
    • Il est plus facile de commencer par les coins.
  2. Remplacement de la caméra du Sprout Channel Cubby, Enlever la vis: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis fixant la caméra à l'appareil.
  3. Remplacement de la caméra du Sprout Channel Cubby, Retirer la caméra: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture ou un ongle pour libérer le connecteur ZIF.
    • Déconnectez le câble ruban de la caméra.
    • Retirez la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
jasen biggins
Membre depuis le 08/26/15
741 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G101
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 3
Total : 348
