Introduction
Lorsque l'écran se fissure mais que la vidéo continue de s'afficher, le numériseur (la vitre de protection) doit être remplacé. L’écran et le numériseur sont extrêmement fragiles et doivent être retirés avec une extrême prudence.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil d’ouverture pour insérer et relâcher seize petits clips en plastique autour du boîtier. Au fur et à mesure que les clips sont libérés, séparez progressivement le boîtier.
Une fois ouvert, retirez soigneusement le ruban électrique noir autour du numériseur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Ok I opened up the back and I accidentally pressed a little on the battery and now my screen is all white no picture. What did I do is there a way to fix the picture?
Most likely the LCD is broken and needs to be replaced.
You don't need to remove the mother board or the battery from the LCD to replace the digitizer. Once you remove the screws from the motherboard you can lift it up to access the screw for the front bezel and access the bezel clips underneath. Taking the battery off the LCD will most likely damage the LCD, so don't even mess with it. After you have the front bezel removed, flip the entire assembly over and you can replace the digitizer. Make sure you remove all the black foam and adhesive from the case after the digitizer is removed. This makes assembly easier and prevents damage to the new digitizer.
