Aller au contenu principal
Staples 34462 Remplacement du moteur C/A du taille-crayon électrique
Ce dont vous avez besoin
  1. Staples 34462 Remplacement du moteur C/A du taille-crayon électrique, Boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le bac à copeaux du taille-crayon.
    • Faites attention aux copeaux de crayon qui tombent sur votre espace de travail.
  2. Staples 34462 Remplacement du moteur C/A du taille-crayon électrique: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez le taille-crayon sur le côté.
  3. Staples 34462 Remplacement du moteur C/A du taille-crayon électrique: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez les deux vis avant de 11,6 mm.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez les pieds arrière en plastique.
    • Après avoir retiré les pieds arrière en plastique, à l'aide d'un tournevis Phillips 00, retirez les deux vis arrière de 11,6 mm.
    • Le trou est plus profond que vous ne le pensez. Cela peut prendre un certain temps avant que le tournevis n'arrive à la tête de vis.
  4. Staples 34462 Remplacement du moteur C/A du taille-crayon électrique: étape 4, image 1 de 1
    • Séparez délicatement le panneau inférieur du panneau supérieur.
    • Attention à ne pas tirer trop fort car les panneaux sont reliés par des fils.
    • Méfiez-vous des copeaux de crayon qui tombent sur votre espace de travail.
  5. Staples 34462 Remplacement du moteur C/A du taille-crayon électrique: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez deux vis à bord plat de 8,9 mm de la partie supérieure du panneau supérieur.
  6. Staples 34462 Remplacement du moteur C/A du taille-crayon électrique: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez deux vis de 10,3 mm de la section centrale du panneau supérieur.
  7. Staples 34462 Remplacement du moteur C/A du taille-crayon électrique: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le couvercle du panneau supérieur et mettez-le de côté.
  8. Staples 34462 Remplacement du moteur C/A du taille-crayon électrique, Moteur C/A: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Philips 00, retirez les six vis de 9,87 mm fixant le carter d'engrenage.
  9. Staples 34462 Remplacement du moteur C/A du taille-crayon électrique: étape 9, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement les panneaux du carter d'engrenage.
    • Les engrenages sont lubrifiés à la vaseline.
  10. Staples 34462 Remplacement du moteur C/A du taille-crayon électrique: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Philips 00, retirez la première vis de 10,3 mm fixant le moteur en courant alternatif au panneau.
  11. Staples 34462 Remplacement du moteur C/A du taille-crayon électrique: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'engrenage du panneau avec un spudger pour accéder à la deuxième vis qui maintient le moteur électrique C/A au panneau.
    • Pour faciliter le remontage, notez l'orientation de l'engrenage lorsque vous le démontez.
  12. Staples 34462 Remplacement du moteur C/A du taille-crayon électrique: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Philips 00, retirez la deuxième vis de 10,3 mm fixant le moteur électriqueC/A au panneau.
  13. Staples 34462 Remplacement du moteur C/A du taille-crayon électrique: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le moteur électrique C/A du panneau du boîtier d'engrenage.
  14. Staples 34462 Remplacement du moteur C/A du taille-crayon électrique: étape 14, image 1 de 1
    • À l'aide d'un fer à souder, dessoudez soigneusement les deux fils du moteur électrique C/A.
    • Cette étape nécessite de la soudure. Consultez le guide de soudure d'iFixit pour plus de conseils et d'informations.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Eliason
Membre depuis le 10/27/14
379 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 34
Total : 1,922
