Introduction
Si vos crayons ne sont pas correctement taillés, le problème pourrait être une lame émoussée ou usée. Ce guide vous montrera comment remplacer le composant de coupe de votre taille-crayon électrique Staples 34462.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez les deux vis avant de 11,6 mm.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez les pieds arrière en plastique.
Après avoir retiré les pieds arrière en plastique, à l'aide d'un tournevis Phillips 00, retirez les deux vis arrière de 11,6 mm.
Orientez le panneau supérieur de manière à ce que le support du capteur soit face à vous.
À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez quatre vis de 10,42 mm.
À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez deux vis de 6,96 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
where can I get a replacement cutter?
Did you find replacement blades?
