Aller au contenu principal
Remplacement des engrenages du taille-crayon électrique Staples 34462
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des engrenages du taille-crayon électrique Staples 34462, Boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le bac à copeaux du taille-crayon.
    • Faites attention aux copeaux de crayon qui tombent sur votre espace de travail.
  2. Remplacement des engrenages du taille-crayon électrique Staples 34462: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez le taille-crayon sur le côté.
  3. Remplacement des engrenages du taille-crayon électrique Staples 34462: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez les deux vis avant de 11,6 mm.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez les pieds arrière en plastique.
    • Après avoir retiré les pieds arrière en plastique, à l'aide d'un tournevis Phillips 00, retirez les deux vis arrière de 11,6 mm.
    • Le trou est plus profond que vous ne le pensez. Cela peut prendre un certain temps avant que le tournevis n'arrive à la tête de vis.
  4. Remplacement des engrenages du taille-crayon électrique Staples 34462: étape 4, image 1 de 1
    • Séparez délicatement le panneau inférieur du panneau supérieur.
    • Attention à ne pas tirer trop fort car les panneaux sont reliés par des fils.
    • Méfiez-vous des copeaux de crayon qui tombent sur votre espace de travail.
  5. Remplacement des engrenages du taille-crayon électrique Staples 34462: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez deux vis à bord plat de 8,9 mm de la partie supérieure du panneau supérieur.
  6. Remplacement des engrenages du taille-crayon électrique Staples 34462: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez deux vis de 10,3 mm de la section centrale du panneau supérieur.
  7. Remplacement des engrenages du taille-crayon électrique Staples 34462: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le couvercle du panneau supérieur et mettez-le de côté.
  8. Remplacement des engrenages du taille-crayon électrique Staples 34462, Engrenages: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Philips 00, retirez les six vis de 9,87 mm fixant le carter d'engrenage.
  9. Remplacement des engrenages du taille-crayon électrique Staples 34462: étape 9, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement les panneaux du carter d'engrenage.
    • Les engrenages sont lubrifiés à la vaseline.
  10. Remplacement des engrenages du taille-crayon électrique Staples 34462: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le premier engrenage du carter d'engrenage avec un spudger.
    • Pour faciliter le remontage, notez l'orientation de l'engrenage lorsque vous le démontez.
  11. Remplacement des engrenages du taille-crayon électrique Staples 34462: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le deuxième engrenage du carter d'engrenage avec un spudger.
    • Pour faciliter le remontage, notez l'orientation de l'engrenage avant de le démonter.
  12. Remplacement des engrenages du taille-crayon électrique Staples 34462: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le troisième engrenage du boîtier avec un spudger.
    • Pour faciliter le remontage, notez l'orientation de l'engrenage lorsque vous le démonter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Eliason
Membre depuis le 10/27/14
379 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
What about gears? Where do you get them? Mine just needs the gear from step 12 replaced.
krzynka - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 38
Total : 3,105
