Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide
    1. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Batterie externe multifonction FixHub aperçu des différents composants: étape 1, image 1 de 3 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Batterie externe multifonction FixHub aperçu des différents composants: étape 1, image 2 de 3 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Batterie externe multifonction FixHub aperçu des différents composants: étape 1, image 3 de 3
      • Familiarisez-vous avec les différents élements, boutons, molettes et ports de la batterie externe multifonction FixHub :
      • Bouton Action : généralement utilisé pour les commandes d'alimentation et de retour.
      • Molette de sélection : tournez pour faire défiler ou poussez (cliquez) pour sélectionner.
      • Écran
      • 2x ports "intelligents" USB-C avec une sortie combinée de 100 W
      • Béquille
      • Porte-outils (un de chaque côté)
      • Port USB-C à l'arrière pour une entrée de 45 W et une interface d'ordinateur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Aperçu des différents composants du fer à souder électronique: étape 2, image 1 de 1
      • Voici un aperçu de tous les éléments qui composent le fer à souder électronique :
      • Panne de fer à souder facile à changer
      • Manche de fer à souder
      • Voyant de sécurité LED pour indiquer la température
      • Bouton de marche
      • Capuchon
      • Câble USB-C
      • Pour un aperçu plus approfondi des différents composants du fer à souder, cliquez ici pour voir un schéma éclaté.
      Demander à FixBot
    1. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Charger la batterie externe multifonction FixHub: étape 3, image 1 de 2 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Charger la batterie externe multifonction FixHub: étape 3, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      65W USB-C GaN iFixit Fast Charger
      $64.99
      • Connectez un câble d'alimentation USB-C à un chargeur USB-C. Nous recommandons au moins 45W pour des performances optimales.
      • Le chargeur rapide GaN de 65 W d'iFixit recharge une batterie externe entièrement vidée en deux heures environ.
      Demander à FixBot
    2. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide: étape 4, image 1 de 3 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide: étape 4, image 2 de 3 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide: étape 4, image 3 de 3
      • Branchez l'autre extrémité de votre câble sur le port USB-C situé à l'arrière de la batterie externe multifonction (le côté sans l'écran).
      • Une animation de l'indicateur de charge apparaît sur l'écran.
      • Laissez le chargeur USB-C branché jusqu'à ce que l'indicateur de batterie affiche plein.
      • Vous pouvez sans risque le laisser connecté en continu pour maintenir les batteries à niveau.
      Demander à FixBot
    3. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Allumer la batterie externe multifonction: étape 5, image 1 de 2 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Allumer la batterie externe multifonction: étape 5, image 2 de 2
      • Appuyez sur le bouton action bleu et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour allumer la batterie externe multifonction.
      • Le logo iFixit apparaît lorsque la batterie externe multifonction FixHub se met en marche.
      Demander à FixBot
    1. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Fer à souder FixHub consignes de sécurité: étape 6, image 1 de 2 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Fer à souder FixHub consignes de sécurité: étape 6, image 2 de 2
      • Ne tenez jamais le fer à souder au-delà de la poignée. Si vous touchez la panne de fer à souder en métal alors que le voyant de sécurité LED est orange ou violet, vous risquez de vous brûler gravement. Partez toujours du principe que la panne est chaude.
      • Ne laissez jamais le fer à souder sans surveillance lorsque le bouton de marche est sur la position orange ON (allumée).
      • Pour plus de sécurité, gardez le capuchon sur votre fer lorsqu'il n'est pas utilisé. L'intérieur du capuchon est résistant à la chaleur et peut être utilisé pour couvrir votre fer, même lorsqu'il est chaud.
      Demander à FixBot
    1. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Retirer le capuchon du fer à souder: étape 7, image 1 de 2 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Retirer le capuchon du fer à souder: étape 7, image 2 de 2
      • Tenez le fer à souder par les deux extrémités et tirez pour enlever le capuchon.
      Demander à FixBot
    1. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Retirer la panne du fer à souder: étape 8, image 1 de 2 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Retirer la panne du fer à souder: étape 8, image 2 de 2
      • Assurez-vous que la panne a complètement refroidi avant de la toucher.
      • Saisissez fermement la base de la panne et éloignez-la de l'avant de la poignée du fer à souder pour la retirer.
      Demander à FixBot
    1. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Insérer la nouvelle panne de fer à souder: étape 9, image 1 de 3 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Insérer la nouvelle panne de fer à souder: étape 9, image 2 de 3 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Insérer la nouvelle panne de fer à souder: étape 9, image 3 de 3
      • Assurez-vous que la nouvelle panne est tournée dans l'orientation souhaitée par rapport au manche avant de l'insérer. Ceci est utile pour les pannes asymétriques comme une panne biseau ou une panne couteau.
      • Poussez la panne dans son logement dans le manche jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un clic.
      • La base de la panne doit être légèrement enfoncée dans l'avant du manche. Si ce n'est pas le cas, enfoncez-la davantage avant de mettre le fer à souder en marche.
      Demander à FixBot
    1. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Connecter le câble USB-C: étape 10, image 1 de 2 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Connecter le câble USB-C: étape 10, image 2 de 2
      • Assurez-vous que le bouton de marche/arrêt du fer à souder est en position bleue d'arrêt.
      • Faites correspondre l'extrémité du câble USB-C avec le collier de verrouillage bleu au port USB-C bleu du fer à souder, et poussez pour le connecter.
      Demander à FixBot
    2. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Fermer la bague de verrouillage: étape 11, image 1 de 3 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Fermer la bague de verrouillage: étape 11, image 2 de 3 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Fermer la bague de verrouillage: étape 11, image 3 de 3
      • Alignez les ergots de la bague sur les fentes du fer à souder.
      • Poussez la bague contre le fer à souder, puis tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller.
      Demander à FixBot
    1. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Brancher le fer à souder électronique FixHub: étape 12, image 1 de 3 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Brancher le fer à souder électronique FixHub: étape 12, image 2 de 3 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Brancher le fer à souder électronique FixHub: étape 12, image 3 de 3
      • Connectez l'autre extrémité du câble USB-C du fer à souder à l'un des ports USB-C situés à l'avant de la batterie externe multifonction.
      • L'écran affiche une animation indiquant que le fer à souder a été connecté.
      Demander à FixBot
    1. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Fixer le capuchon du fer à souder: étape 13, image 1 de 3 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Fixer le capuchon du fer à souder: étape 13, image 2 de 3 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Fixer le capuchon du fer à souder: étape 13, image 3 de 3
      • Alignez l'ouverture la plus large du clip à ressort du capuchon sur le support d'outil circulaire bleu situé de part et d'autre de la station d'alimentation portable.
      • Placez le clip à ressort sur le support et faites glisser le capuchon vers le bas pour le mettre en place.
      • Vous pouvez également laisser le capuchon sur le fer pendant que vous le clipsez en place.
      Demander à FixBot
    2. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Placer le fer à souder dans le capuchon: étape 14, image 1 de 2 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Placer le fer à souder dans le capuchon: étape 14, image 2 de 2
      • Attention : ne laissez jamais le fer à souder sans surveillance lorsque l'interrupteur est en position orange ON.
      • Placez votre fer dans son capuchon.
      • Lorsqu'il est sous tension, le fer passe en mode repos après être resté immobile pendant 30 secondes. Il se réchauffera à la température réglée dès qu'on le bouge.
      Demander à FixBot
    1. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Comment lire le voyant de sécurité LED: étape 15, image 1 de 3 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Comment lire le voyant de sécurité LED: étape 15, image 2 de 3 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Comment lire le voyant de sécurité LED: étape 15, image 3 de 3
      • La couleur de la LED du voyant de sécurité fournit des informations sur le statut de la panne de fer à souder. Remarque : le manche du fer à souder peut toujours être touché en toute sécurité.
      • La LED ne fonctionne que lorsque le fer à souder est connecté à une source d'alimentation - soyez donc prudent lorsque vous manipulez un fer débranché si vous ne savez pas à quel point il est chaud.
      • LED bleue : Le fer a refroidi en dessous de 40 °C (100 °F) et vous pouvez toucher la panne en toute sécurité.
      • LED violette : Lorsqu'il émet des impulsions, le fer est en train de chauffer ou de refroidir. Lorsqu'elle est statique, le fer est en mode repos. Il ne faut pas toucher la panne du fer à souder.
      • LED orange : Le fer a atteint la température réglée et est prêt à souder. Il ne faut pas toucher la panne du fer à souder.
      Demander à FixBot
    1. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Accéléromètre de détection de chute: étape 16, image 1 de 1
      • Le fer à souder électronique est équipé d'une fonction de sécurité automatique basée sur un accéléromètre.
      • Si le fer détecte une chute, il coupe automatiquement l'alimentation de la panne fer à souder pour éviter tout dommage ou blessure lorsqu'il atterrit.
      • Pour désactiver le mode de chute libre et reprendre la soudure, appuyez sur le bouton bleu de la batterie externe multifontion ou mettez le fer hors tension en le débranchant et en le rebranchant sur une source d'alimentation USB-C.
      Demander à FixBot
    2. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Mode actif: étape 17, image 1 de 3 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Mode actif: étape 17, image 2 de 3 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Mode actif: étape 17, image 3 de 3
      • Ne laissez jamais le fer à souder sans surveillance lorsqu'il est en marche.
      • Ne touchez pas la panne chauffée du fer à souder.
      • En mode actif, le fer chauffe ou maintient la température de travail réglée. La LED émet des impulsions violettes ou orange, respectivement.
      Demander à FixBot
    3. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Mode repos: étape 18, image 1 de 1
      • Ne touchez pas la panne de fer à souder chauffée lorsque le fer est en mode repos.
      • Après 30 secondes d'inactivité, le fer à souder passe en mode repos, un mode à faible consommation d'énergie qui réduit la température de la panne à souder à 200 °C.
      • La LED de mode repos est statique (pas de pulsation) et de couleur violette.
      • Lorsque vous reprenez un fer au repos, vous le réactivez et la panne se remet automatiquement à chauffer jusqu'à la température que vous avez définie.
      • Lorsqu'il est alimenté par une batterie externe multifonction, le passage de la température du mode repos à la température réglée ne prend que quelques secondes.
      • Bien que le mode repos puisse être désactivé, nous vous recommandons de le laisser activé pour prolonger la durée de vie de la panne.
      Demander à FixBot
    4. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Mode sommeil: étape 19, image 1 de 1
      • Après le mode repos, le mode sommeil se produit lorsque le fer est complètement immobile pendant une durée déterminée.
      • Le fer est éteint jusqu'à ce qu'il soit à nouveau mis en mouvement.
      • Vous pouvez toucher la panne de fer à souder en toute sécurité tant que le voyant est bleu.
      Demander à FixBot
    1. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Présentation de l'écran "menu": étape 20, image 1 de 3 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Présentation de l'écran "menu": étape 20, image 2 de 3 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Présentation de l'écran "menu": étape 20, image 3 de 3
      • L'écran par défaut de la batterie externe multifonction est également connu sous le nom d'écran menu (Ready Screen). Il affiche :
      • le niveau de charge de la batterie
      • l'affichage de l'unité, pour la valeur mesurée actuelle d'un outil ou appareil connecté - dans ce cas, la température de votre fer à souder
      • l'indicateur de puissance, qui indique la puissance actuellement délivrée (sur une échelle de 0 à 100 W). Le petit carré en bas de l'écran indique si le générateur de chaleur est activé.
      Demander à FixBot
    2. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Régler les unités: étape 21, image 1 de 3 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Régler les unités: étape 21, image 2 de 3 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Régler les unités: étape 21, image 3 de 3
      • À partir de l'écran menu, appuyez sur la molette de sélection pour ouvrir le menu de configuration.
      • Appuyez à nouveau pour ouvrir le sous-menu Units (Unités).
      • Tournez la molette de sélection jusqu'à l'échelle de température souhaitée (ºC ou ºF) et appuyez à nouveau pour régler.
      • Appuyez sur le bouton action bleu pour quitter le sous-menu Unités, et appuyez à nouveau sur ce bouton pour quitter le menu de configuration. Vous revenez ainsi à l'écran menu.
      Demander à FixBot
    3. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Sélectionner la température: étape 22, image 1 de 2 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Sélectionner la température: étape 22, image 2 de 2
      • À partir de l'écran menu, la rotation de la molette de sélection permet de régler la température.
      • Tournez la molette de sélection dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la diminuer.
      • La température de la batterie externe multifonction FixHub peut être réglée de 200 à 420 °C (ou de 395 à 790 °F) par incréments de 5 degrés.
      • Après avoir réglé la température souhaitée, attendez une seconde ou appuyez sur la molette de sélection pour revenir à l'écran menu.
      Demander à FixBot
    4. Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Commencer la soudure: étape 23, image 1 de 3 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Commencer la soudure: étape 23, image 2 de 3 Station de soudage portable FixHub tutoriel de démarrage rapide, Commencer la soudure: étape 23, image 3 de 3
      • Ne laissez jamais le fer à souder sans surveillance lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position orange ON.
      • L'interrupteur coulissant est doté d'un indicateur de couleur intégré pour chaque position :
      • Orange : ON
      • Bleu : OFF
      • Faites glisser l'interrupteur sur la position orange ON. Vous êtes prêt à commencer la soudure !
      • La LED s'allume d'abord en bleu, puis devient violette et émet des impulsions pour indiquer que le fer chauffe.
      • Ne tenez jamais le fer à souder au-delà de la poignée. Si vous touchez la panne de soudure en métal alors que la LED de sécurité est orange ou violette, vous risquez de vous brûler gravement. Partez toujours du principe que la panne est chaude.
      • Tenez le fer à souder par la base du manche, les doigts sur la poignée moletée.
      Demander à FixBot
Vous êtes novice en matière de soudure ? Suivez ce tutoriel pour démarrer.
Votre réparation Station de soudage portable FixHub ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Schultz
Membre depuis le 03/24/24
60 503 Réputation
318 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
78 419 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Can the station be used with the battery disconnected but while still connected to a power outlet?
Mark - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 150
Total : 3,156
