Aller au contenu principal
Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145, Membrane en gel: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez le clavier de l'ordinateur.
  2. Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les vingt vis Phillips #1 noires de 4,5 mm à l'arrière du clavier.
  3. Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez le dos du clavier.
  4. Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la membrane de gel.
  5. Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145, LED: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145, LED: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Phillips #1 argentées de 4,0 mm et les trois vis Phillips #1 noires de 6,5 mm qui maintiennent les feuilles de silicone.
  6. Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez légèrement la puce afin de retirer les feuilles.
  7. Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les feuilles.
  8. Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Phillips #1 argentées de 4,5 mm et les sept vis Phillips #1 de 5,0 mm qui empêchent le retrait du panneau en plastique.
  9. Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le panneau en plastique et la feuille blanche.
  10. Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 10, image 3 de 3
    • Débranchez les fils connectés aux LED.
  11. Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les LED.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zwe Phone Shein
Membre depuis le 02/28/17
559 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 126
Total : 13,773
