Aller au contenu principal
Remplacement du connecteur du port USB du SteelSeries Apex 64145
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du connecteur du port USB du SteelSeries Apex 64145, Membrane en gel: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez le clavier de l'ordinateur.
  2. Remplacement du connecteur du port USB du SteelSeries Apex 64145: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les vingt vis Phillips #1 noires de 4,5 mm à l'arrière du clavier.
  3. Remplacement du connecteur du port USB du SteelSeries Apex 64145: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez le dos du clavier.
  4. Remplacement du connecteur du port USB du SteelSeries Apex 64145: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du connecteur du port USB du SteelSeries Apex 64145: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la membrane de gel.
  5. Remplacement du connecteur du port USB du SteelSeries Apex 64145, LED: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du connecteur du port USB du SteelSeries Apex 64145, LED: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Phillips #1 argentées de 4,0 mm et les trois vis Phillips #1 noires de 6,5 mm qui maintiennent les feuilles de silicone.
  6. Remplacement du connecteur du port USB du SteelSeries Apex 64145: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez légèrement la puce afin de retirer les feuilles.
  7. Remplacement du connecteur du port USB du SteelSeries Apex 64145: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les feuilles.
  8. Remplacement du connecteur du port USB du SteelSeries Apex 64145: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du connecteur du port USB du SteelSeries Apex 64145: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Phillips #1 argentées de 4,5 mm et les sept vis Phillips #1 de 5,0 mm qui empêchent le retrait du panneau en plastique.
  9. Remplacement du connecteur du port USB du SteelSeries Apex 64145: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le panneau en plastique et la feuille blanche.
  10. Remplacement du connecteur du port USB du SteelSeries Apex 64145: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du connecteur du port USB du SteelSeries Apex 64145: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du connecteur du port USB du SteelSeries Apex 64145: étape 10, image 3 de 3
    • Débranchez les fils connectés aux LED.
  11. Remplacement du connecteur du port USB du SteelSeries Apex 64145: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du connecteur du port USB du SteelSeries Apex 64145: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les LED.
  12. Remplacement du connecteur du port USB du SteelSeries Apex 64145, Connecteur port USB: étape 12, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Phillips #1 argentées de 4,5 mm qui maintiennent le connecteur du port USB.
  13. Remplacement du connecteur du port USB du SteelSeries Apex 64145: étape 13, image 1 de 1
    • Débranchez les fils et retirez le connecteur du port USB.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zwe Phone Shein
Membre depuis le 02/28/17
559 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
the 2 usb in the keyboard what amp are they running on.. 500mA ? I hope for 1500-2000 mA
And what standard are they ? USB3 ??
Simon Sundström - Réponse
can the other part be replaced too. like the power board ?
i think i have a powerboard problem and if I can replace it that would be awesome, as I love my keyboard and im
very very attached to it. I was playing a video game, nothing too harsh , and the lights went out and poof it never came back. never had a problem with this keyboard until 2 and a 1/2 years later that it did this. Its in a non-smoking room and gaming studio always kept very clean.
I would love to fix it to bring it back to life.
Twsted - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 49
Total : 3,026
