Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sungale CyberUs
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sungale CyberUs, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint pour éviter tout choc électrique mineur.
    • Tenez l’appareil de sorte que le côté gauche soit face à vous (comme sur l’illustration ci-contre) afin que les deux vis PH001 de 4 mm soient exposées et plus faciles d’accès.
  2. Remplacement de la carte mère du Sungale CyberUs: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis PH001 de 4 mm du panneau latéral.
  3. Remplacement de la carte mère du Sungale CyberUs: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sungale CyberUs: étape 3, image 2 de 2
    • Soulever délicatement l'un des coins supérieurs de l'écran avec un spudger en plastique (outil de levier). Faites glisser l'outil le long des bords pour le dégager du boîtier.
    • L'écran peut émettre des craquements lorsque vous le retirez du boîtier. Ceci est prévu.
    • L'écran est toujours connecté à la carte mère. Utilisez la force avec prudence.
  4. Remplacement de la carte mère du Sungale CyberUs: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez doucement l'écran, sur le côté, pour révéler le connecteur ZIF connecté à la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du Sungale CyberUs: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de pincettes, relevez le clip noir. Tirez sur le connecteur ZIF.
    • Votre écran n'est toujours pas complètement détaché de l'appareil.
  6. Remplacement de la carte mère du Sungale CyberUs: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sungale CyberUs: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil de levier, faites glisser le clip noir vers l'extérieur. Retirez le connecteur ZIF et vers la gauche, l’écran est maintenant détaché de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Sungale CyberUs, Batterie: étape 7, image 1 de 1
    • Maintenant, soigneusement, nous allons retirer la batterie. Trouvez les câbles ou les fils rouges et noirs allant à la batterie depuis la carte mère. Pour libérer les fils, vous devez couper le fil près des fils de la batterie. Assurez-vous que les deux extrémités sont propres et qu'il y a suffisamment de fil exposé.
  8. Remplacement de la carte mère du Sungale CyberUs: étape 8, image 1 de 1
    • Vous devrez nettoyer les connexions et souder la nouvelle pile pour la remettre en place. Comme auparavant, vous souhaitez reconnecter la nouvelle batterie à la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Sungale CyberUs, Carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • En cas de carte mère grillée, retirez les câbles de la batterie et du haut-parleur (câbles noir et rouge) et détachez-les de la carte mère (vous pouvez uniquement les couper et les souder lors du remplacement par une nouvelle carte mère).
    • Tirez doucement sur les fils pour supprimer la connexion de la carte logique.
  10. Remplacement de la carte mère du Sungale CyberUs: étape 10, image 1 de 1
    • Pour retirer la carte mère, retirez-la doucement du haut de l'appareil pour vous assurer que la prise pour écouteurs est bien dans la fente.
  11. Remplacement de la carte mère du Sungale CyberUs: étape 11, image 1 de 1
    • Votre carte mère est maintenant complètement retirée de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Javier Tandazo
Membre depuis le 10/03/16
243 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 135
