Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du SuperSonic Matrix Mid SC-999
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Caler l'outil d'ouverture en plastique entre le capot arrière de l'appareil et le panneau avant.
    • Vous entendrez un claquement lorsque la couverture sera séparée du corps de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du SuperSonic Matrix Mid SC-999: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long de la couture entre le panneau avant et le capot arrière pour détacher les connexions restantes autour de l'appareil.
    • Encore une fois, vous entendrez un claquement lorsque la couverture sera séparée du corps de l'appareil.
  3. Remplacement de la batterie du SuperSonic Matrix Mid SC-999: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du SuperSonic Matrix Mid SC-999: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le capot arrière du corps de l'appareil pour exposer les composants internes.
  4. Remplacement de la batterie du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Retirer la batterie
    • La batterie est fixée au panneau arrière avec du ruban adhésif et de la colle.
    • Détachez le ruban adhésif autour de la batterie et jetez-le.
    • Déchirez à travers l'adhésif tenant la batterie à l'aide de l'outil spudger.
  5. Remplacement de la batterie du SuperSonic Matrix Mid SC-999: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du SuperSonic Matrix Mid SC-999: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du SuperSonic Matrix Mid SC-999: étape 5, image 3 de 3
    • Dessouder les 2 fils de batterie
    • La batterie a deux fils connectés à la carte mère (un noir et un rouge).
    • Si vous n’êtes pas familiarisé avec la soudure ou le dessoudage, consultez ce guide.
    • Assurez-vous de porter des lunettes de protection. Le fer à souder deviendra extrêmement chaud et constituera un danger potentiel. Veillez donc à bien connaître votre environnement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Collin Ferguson
Membre depuis le 03/24/15
176 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 6-1, Shaver Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 6-1, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G1
4 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
Link to the soldering technique guide!
Josh Lewis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 2,340
