Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Ouvrir l'arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Ouvrir l'arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Ouvrir l'arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le dos sur la tablette.
  2. Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Trouver la caméra: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Trouver la caméra: étape 2, image 2 de 2
    • Localiser la caméra
    • Dévissez les deux vis.
  3. Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Dévisser le boitier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Dévisser le boitier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Dévisser le boitier: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme J0 pour dévisser les deux petites vis situées de part et d'autre du galon noir.
  4. Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Ouverture vers la caméra: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Ouverture vers la caméra: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le cache noir de l'appareil photo et localisez-le avec deux bandes dorées dirigées vers le haut et vers la droite.
  5. Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Trouver l'endroit où l'appareil photo et la carte mère se rencontrent: étape 5, image 1 de 1
    • Suivez la bande dorée qui monte vers les cases blanche et grise reliées à la plaque verte.
  6. Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Débrancher la caméra de la carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Débrancher la caméra de la carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez le coin de la première étape pour soulever la boîte grise.
    • La pièce grise devrait s'ouvrir vers vous.
  7. Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Trouver le point de la caméra. 2: étape 7, image 1 de 1
    • Tournez maintenant votre attention vers la caméra.
  8. Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Trouver la caméra frontale: étape 8, image 1 de 1
    • Ensuite, suivez la deuxième bande dorée à droite sur le papier blanc ou sur la face avant.
  9. Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Débranchement de la caméra avant du périphérique: étape 9, image 1 de 1
    • Maintenant, retirez délicatement la caméra avant avec le même coin des étapes 1, 6 et 8.
  10. Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Débranchage de la caméra arrière du périphérique: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Débranchage de la caméra arrière du périphérique: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Débranchage de la caméra arrière du périphérique: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez le même coin que celui utilisé aux étapes 1 et 6 pour passer sous l’appareil photo et le dégager avec précaution du placage Sivler.
  11. Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Déconnexion du système de caméra de l'appareil.: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Déconnexion du système de caméra de l'appareil.: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Déconnexion du système de caméra de l'appareil.: étape 11, image 3 de 3
    • Lorsque l'appareil photo se détache, tirez délicatement vers le haut et l'extérieur pour faire glisser la bande dorée hors de la zone blanche et grise.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Logan Robinson
Membre depuis le 09/18/18
493 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 104
