Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du SuperSonic Matrix Mid SC-999
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Caler l'outil d'ouverture en plastique entre le capot arrière de l'appareil et le panneau avant.
    • Vous entendrez un claquement lorsque la couverture sera séparée du corps de l'appareil.
  2. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long de la couture entre le panneau avant et le capot arrière pour détacher les connexions restantes autour de l'appareil.
    • Encore une fois, vous entendrez un claquement lorsque la couverture sera séparée du corps de l'appareil.
  3. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le capot arrière du corps de l'appareil pour exposer les composants internes.
  4. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Retirer la batterie
    • La batterie est fixée au panneau arrière avec du ruban adhésif et de la colle.
    • Détachez le ruban adhésif autour de la batterie et jetez-le.
    • Déchirez à travers l'adhésif tenant la batterie à l'aide de l'outil spudger.
  5. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 5, image 3 de 3
    • Dessouder les 2 fils de batterie
    • La batterie a deux fils connectés à la carte mère (un noir et un rouge).
    • Si vous n’êtes pas familiarisé avec la soudure ou le dessoudage, consultez ce guide.
    • Assurez-vous de porter des lunettes de protection. Le fer à souder deviendra extrêmement chaud et constituera un danger potentiel. Veillez donc à bien connaître votre environnement.
  6. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les haut-parleurs
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer les haut-parleurs de leurs compartiments.
  7. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 7, image 2 de 2
    • Dessouder les 4 fils d'enceintes
    • Ces fils connectent les haut-parleurs à la carte mère. Ce sont les fils les plus minces.
    • Assurez-vous de porter des lunettes de protection. Aussi, gardez à l'esprit que le fer à souder deviendra extrêmement chaud.
  8. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, Microphone: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le microphone de son compartiment.
    • Le microphone est situé dans le coin inférieur gauche de l'appareil (en supposant que les haut-parleurs se trouvent du côté droit de vous).
  9. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez le fer à souder pour enlever les fils connectés au microphone.
  10. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, Antenne FM: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, Antenne FM: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un fer à souder pour dessouder la région entourée en rouge.
    • Assurez-vous de porter des lunettes de protection. Le fer à souder deviendra extrêmement chaud et constituera un danger potentiel. Soyez donc conscient de votre environnement.
  11. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 11, image 2 de 2
    • Dessouder l’antenne FM de la carte mère.
  12. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, Carte mère: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, Carte mère: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le grand câble ruban de la prise qui le relie à la carte mère.
    • Tirez sur les curseurs gris foncé situés des deux côtés du câble ruban pour le libérer.
  13. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le petit câble ruban de la prise qui le relie à la carte mère.
    • Tournez le loquet gris foncé pour libérer le câble ruban de la carte mère.
  14. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 00 fixant la carte mère à l’appareil.
  15. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, LCD: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, LCD: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, LCD: étape 15, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la carte mère et tous les autres éléments sont éteints avant de continuer.
    • Séparez l’écran et le boîtier en tirant doucement dessus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Harris Dagha
Membre depuis le 03/26/15
866 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Dr Shaverz boyz Membre de l'équipe Dr Shaverz boyz
Community
3 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
what is the part number & where can I get a replacement screen for the SC-8809
impaired27 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 1,038
