Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du SuperSonic Matrix Mid SC-999
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Caler l'outil d'ouverture en plastique entre le capot arrière de l'appareil et le panneau avant.
    • Vous entendrez un claquement lorsque la couverture sera séparée du corps de l'appareil.
  2. Remplacement du microphone du SuperSonic Matrix Mid SC-999: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long de la couture entre le panneau avant et le capot arrière pour détacher les connexions restantes autour de l'appareil.
    • Encore une fois, vous entendrez un claquement lorsque la couverture sera séparée du corps de l'appareil.
  3. Remplacement du microphone du SuperSonic Matrix Mid SC-999: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du microphone du SuperSonic Matrix Mid SC-999: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le capot arrière du corps de l'appareil pour exposer les composants internes.
  4. Remplacement du microphone du SuperSonic Matrix Mid SC-999, Microphone: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le microphone de son compartiment.
    • Le microphone est situé dans le coin inférieur gauche de l'appareil (en supposant que les haut-parleurs se trouvent du côté droit de vous).
  5. Remplacement du microphone du SuperSonic Matrix Mid SC-999: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du microphone du SuperSonic Matrix Mid SC-999: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez le fer à souder pour enlever les fils connectés au microphone.
    • Si vous n’êtes pas familiarisé avec la soudure ou le dessoudage, consultez ce guide.
    • Assurez-vous de porter des lunettes de protection. Aussi, gardez à l'esprit que le fer à souder deviendra extrêmement chaud.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Harris Dagha
Membre depuis le 03/26/15
866 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Dr Shaverz boyz Membre de l'équipe Dr Shaverz boyz
Community
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 143
