Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Supersonic SC-777BT
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Supersonic SC-777BT, Caméra: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Supersonic SC-777BT, Caméra: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Supersonic SC-777BT, Caméra: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le capot arrière à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Ouvrez le couvercle comme un livre afin de ne pas déconnecter le plastique jaune qui le maintient à la carte mère.
  2. Remplacement de la caméra du Supersonic SC-777BT: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Supersonic SC-777BT: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Supersonic SC-777BT: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis à l'aide du tournevis.
    • Utilisez la pince à épiler pour sortir la caméra.
    • Soyez doux lorsque vous le tirez pour ne pas extraire de composants supplémentaires.
  3. Remplacement de la caméra du Supersonic SC-777BT: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez le câble ruban jaune du connecteur.
  4. Remplacement de la caméra du Supersonic SC-777BT: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Supersonic SC-777BT: étape 4, image 2 de 2
    • Retirer la caméra.
    • Il devrait juste se décoller comme un autocollant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maiya Webster
Membre depuis le 09/18/18
364 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 131
