Aller au contenu principal
Remplacement d'un SD type M.2 du Surface Studio
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d'un SD type M.2 du Surface Studio, SSD M.2: étape 1, image 1 de 3 Remplacement d'un SD type M.2 du Surface Studio, SSD M.2: étape 1, image 2 de 3 Remplacement d'un SD type M.2 du Surface Studio, SSD M.2: étape 1, image 3 de 3
    • Poser la surface face vers le bas sur une surface matelassée
    • Veillez à ne pas rayer l'écran lorsque vous le posez face vers le bas
    • Retirez les quatre pieds en caoutchouc à chaque coin dissimulant les vis Torx
    • Retirez les quatre vis Torx sous les pieds en caoutchouc.
    • Deux vis sur les coins supérieurs sont plus longs que deux vis sur les coins inférieurs.
    • Fixez les ventouses sur le capot inférieur, puis tirez sur les ventouses pour libérer le capot inférieur.
  2. Remplacement d'un SD type M.2 du Surface Studio: étape 2, image 1 de 2 Remplacement d'un SD type M.2 du Surface Studio: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Torx retenant les deux ventilateurs au châssis central.
    • Enlevez les deux ventilateurs
    • Les connecteurs du ventilateur sont situés derrière le châssis et ne sont pas encore accessibles. Laissez les ventilateurs pendre jusqu'à ce que vous puissiez accéder aux connecteurs.
    • Quatre grandes vis Torx et quatre petites vis Torx maintiennent le châssis central au châssis supérieur.
    • Retirez les quatre grandes vis Torx qui retiennent le châssis central
    • Retirez les quatre petites vis Torx qui retiennent le cadre
  3. Remplacement d'un SD type M.2 du Surface Studio: étape 3, image 1 de 1
    • Enlever lentement le cadre
    • Attention, l'enceinte sur le cadre est toujours attachée à la carte mère
    • Détachez les connecteurs pour les deux ventilateurs et le haut-parleur
  4. Remplacement d'un SD type M.2 du Surface Studio: étape 4, image 1 de 2 Remplacement d'un SD type M.2 du Surface Studio: étape 4, image 2 de 2
    • Avec le cadre enlevé, le SSD M.2 est maintenant accessible
    • Retirez une vis Torx maintenant le M.2 maintenant le SSD sur la carte mère
    • Tirez le SSD vers l'arrière
    • Ne pas tirer le SSD vers le haut ou risquer d’endommager la prise M.2
    • Le socket M.2 est compatible avec la plupart des SATA III, PCIe ACHI et PCIe NVMe au format M.2 2280
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
The Raptor
Membre depuis le 11/27/16
6 219 Réputation
6 tutoriels rédigés
21 commentaires
I know that one of the very first questions would be: Does the M.2 slot supports PCIe NVMe ?
The answer is: Yes it does.
The Raptor - Réponse
But it does not mean that you can get the drive to run in NVMe model.
There does not appear to be a setting to enable NVMe model for the drive.
John -
Does it support bootable NVMe?
Mark Smith - Réponse
@msmith4099 @theofficemaven
Sure. When installing Windows, choose to install Windows to "Drive 1" instead of "Drive 0"
The Raptor -
Is there any raid options that need to be configured?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 125
Total : 10,900
