Aller au contenu principal
Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620
Ce dont vous avez besoin
  1. Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Cómo desenchufar y descargar antes de reparar: étape 1, image 1 de 2 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Cómo desenchufar y descargar antes de reparar: étape 1, image 2 de 2
    • Apague su PC y retire el cable de alimentación de la parte posterior.
  2. Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620: étape 2, image 1 de 2 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620: étape 2, image 2 de 2
    • Mantenga presionado el botón de encendido durante unos 10 segundos y luego suéltelo.
    • Esto ayuda a drenar toda la energía restante almacenada en los condensadores, para que pueda trabajar con seguridad en los componentes internos.
  3. Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Desmontaje del panel lateral Dell Optiplex GX620: étape 3, image 1 de 1
    • Con la computadora de pie, tire firmemente de la pestaña en la parte posterior de la computadora.
    • Cuando el panel lateral quede libre, jale suavemente el panel de la computadora.
    • Si tiene problemas para liberar el panel lateral de la carcasa, es posible que necesite tirar de la pestaña un poco más.
  4. Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Ahora desenchufa los cables de alimentación y de datos de tus discos duros.: étape 4, image 1 de 3 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Ahora desenchufa los cables de alimentación y de datos de tus discos duros.: étape 4, image 2 de 3 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Ahora desenchufa los cables de alimentación y de datos de tus discos duros.: étape 4, image 3 de 3
    • Quita los cables de tu camino.
    • SATA Power
    • SATA Data
  5. Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Desconecte la unidad de disquete en la placa base y la unidad.: étape 5, image 1 de 3 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Desconecte la unidad de disquete en la placa base y la unidad.: étape 5, image 2 de 3 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Desconecte la unidad de disquete en la placa base y la unidad.: étape 5, image 3 de 3
    • Desenchufe el cable de alimentación
    • Desenchufe el cable de datos
  6. Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Desconecte el ventilador de la CPU.: étape 6, image 1 de 2 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Desconecte el ventilador de la CPU.: étape 6, image 2 de 2
    • Desenchufe el ventilador que está en la placa base.
  7. Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620: étape 7, image 1 de 2 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620: étape 7, image 2 de 2
    • Hay dos tornillos Phillips #2 que necesitan ser removidos.
    • Los dos tornillos tienen resortes que los mantienen ahí.
  8. Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Nuevo es el momento de quitar el disipador de calor: étape 8, image 1 de 3 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Nuevo es el momento de quitar el disipador de calor: étape 8, image 2 de 3 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Nuevo es el momento de quitar el disipador de calor: étape 8, image 3 de 3
    • Levante el disipador de calor.
  9. Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Eliminación de la CPU.: étape 9, image 1 de 3 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Eliminación de la CPU.: étape 9, image 2 de 3 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Eliminación de la CPU.: étape 9, image 3 de 3
    • Presione y suelte el grifo en él. Y luego sacar la CPU.
    • Acuérdate de poner pasta térmica nueva en la CPU.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en es
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Padraic Hoselton
Membre depuis le 08/22/17
4 180 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 533 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 24
Total : 2,178
