Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Swiffer SweeperVac (PG3000)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Swiffer SweeperVac (PG3000), Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Swiffer SweeperVac (PG3000), Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez sept vis de 17,95 mm sur le côté de l'appareil.
    • Dévisser la vis de 13,87 mm.
  2. Remplacement de la batterie du Swiffer SweeperVac (PG3000): étape 2, image 1 de 1
    • Trouvez l'autocollant au dos de l'appareil. Il a peut-être déjà été supprimé.
    • S'il y a un autocollant, décollez-le de l'une des moitiés de l'appareil.
  3. Remplacement de la batterie du Swiffer SweeperVac (PG3000): étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Swiffer SweeperVac (PG3000): étape 3, image 2 de 2
    • Saisissez fermement mais soigneusement chaque moitié du boîtier et ouvrez-le.
  4. Remplacement de la batterie du Swiffer SweeperVac (PG3000): étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le capuchon de batterie argenté du haut de la batterie.
  5. Remplacement de la batterie du Swiffer SweeperVac (PG3000): étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie attachée de l'appareil et placez-la sur la surface.
    • Retirez le deuxième capuchon de batterie argenté du bas de l'intérieur de l'appareil.
  6. Remplacement de la batterie du Swiffer SweeperVac (PG3000): étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de la spatule, appliquez une pression sur le verrou de la fixation du fil noir.
    • Pendant qu'une pression est appliquée sur le verrou, retirez le fil noir de la batterie.
  7. Remplacement de la batterie du Swiffer SweeperVac (PG3000): étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Swiffer SweeperVac (PG3000): étape 7, image 2 de 2
    • A l'aide de la spatule, appliquez une pression sur le verrou de l'attache fil rouge.
    • Pendant qu'une pression est appliquée sur le verrou, retirez le fil rouge de la batterie.
    • Lors de l'installation de la nouvelle batterie, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur les verrous. Branchez simplement les fils dans les prises appropriées de la nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexander Boesenberg
Membre depuis le 09/22/14
808 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G3
3 membres
9 tutoriels rédigés
11 commentaires
This seems very easy. Will try amd make an update
eli3danimator - Réponse
This was helpful but my swiffer vacuum had a plastic chassis for the battery and I had to remove the circuit board as well to route the wires on my replacement battery as they were not is the same places as the factory battery.
lillysilbert - Réponse
Where do you purchase the batteries
deniseward640 - Réponse
Where do you purchase the batteries?
One place you can get the battery pack as shown is here; https://sweeperbattery.com/. The latest model (easier to install) battery in a case (6 cell - 7.2 volt) is also available from amazon.
Dwight Cooper - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 83
30 derniers jours : 360
Total : 63,497
