Introduction
Ce guide est utilisé pour le remplacement des vibreurs de votre manette Nintendo Switch Pro. Soyez prudent lorsque vous suivez ce guide, car il implique le retrait d'une batterie lithium-ion. Si la batterie est gonflée, consultez cette ressource sur comment se débarrasser d'une batterie gonflée. Pour finir ce guide correctement, vous devez suivre les étapes huit et neuf avec prudence afin de ne pas endommager la nappe blanche. De plus, vous devez être capable de souder, donc si vous ne savez pas comment souder, consultez cette ressource sur how to solder Soyez prudent lorsque vous retirez les pièces en plastique et le circuit imprimé interne du contrôleur afin de ne pas endommager les composants.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la manette de sorte que les autocollants soient face au plafond.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les deux vis noires de 8,4 mm qui fixent les poignées, situées aux extrémités des poignées.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les quatre vis argentées de 6,8 mm de long qui fixent la coque arrière en plastique transparent.
Soulevez délicatement la coque plastique transparente à l'aide de votre ongle.
Retirer la batterie lithium-ion en soulevant son côté gauche avec un ongle ou un outil d'ouverture en plastique.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 5 mm à l'arrière du contrôleur.
Les deux vis du boîtier situées au-dessus des poignées et l'unique vis du boîtier située sous la baie de la batterie ont un logement peu profond. Ces trois vis peuvent être facilement retirées.
Les deux vis du boîtier adjacentes aux boutons de déclenchement ZR et ZL ont un logement profond. Utilisez une rallonge ou un tournevis cruciforme avec une tige plus longue pour atteindre ces vis.
Utilisez la pointe d'un médiator pour ouvrir le volet noir du connecteur ZIF en le poussant vers le haut.
Utilisez vos doigts ou une pince à bec émoussé pour déconnecter le câble d'interconnexion de son connecteur.
Avec une force légère, retirez les deux capuchons des joysticks du contrôleur.
Insérez la pointe d'un spudger par l'arrière dans le trou de la poignée droite du contrôleur.
Poussez le spudger à travers le trou pour décoller l'adhésif qui maintient les vibreurs à leur place.
Insérez la pointe d'un spudger par l'arrière dans le trou de la poignée gauche du contrôleur.
Utilisez une paire de pinces brucelles pour soulever les vibreurs hors de leurs emplacements.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 5 mm fixant la carte mère.
Utilisez votre pouce ou une paire de pinces brucelles pour retirer le boîtier du voyant LED blanc.
Soulevez la carte mère avec précaution pour ne pas endommager les fils et retournez-la pour révéler l'arrière.
Dessoudez les points de soudure des moteurs des vibreurs de chaque côté de la carte mère.
Retirez les vibreurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Benoit74 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
